Silnik nie chce odpalac !!!!!!!
zysio
siema w mojej rg juz zrobilem cala elektryke poskrecalem ja do kupy ustawiłem stozek magneta (zapłon) w odpowiednim miejscu przynajmniej tak bylo . Iskra jest paliwa do cylindra nalewam szczykawka dosłownie 10mm jak pcham motocykl lub kopie to nawet nie szczeli ani nic raz chyba załapał bo poczułem zapach po odpaleniu swiezo zbitego silnika od tamtej pory swiece albo przylewa albo nie dostaje paliwa co moze byc tego powodem wymienilem chyba z 10 swiec pchalem bez filtra powietrza i z filtrem powietrza a motocykl nie daje nawet odglosu . Moim zdaniem jak by chociaz był zaplon przestawiony to by szczelal z rury chyba musze kupic nowa swiece .Powiedzcie co moze byc waszym zdanie pozdro :icon_eek: Pomocy!!!!!
Moze zle cos podlaczyles i zwarcie bylo ktoro moglo doprowadzic do spalenia modulu albo cewki na stojanie, albo kabel wysokiego napiecia gdzies nie laczy i raz masz iskre albo nie :crossy: Jak dalej nic nei zdzialasz to zapytaj diba bo on chyba tez mieszka w Srodzie Sl
