baqoo Opublikowano 24 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2006 Witam Ostatnio zauwazylem plame oleju pod moja kawa. Kawa nie byla jezdzona od jakiegos miesiaca, ostatnio jedyne co robilem to przesmarowalem olejem przekladniowym lancuch ktory jest znacznie gestrzy od silnikowego , olej od ktorego byla ta plana byl ewidentnie silnikowy. Zaczelem rozbierac wiewki zeby sprawdzic z czego to cieknie. Z tego co zdolalem wypatrzyc (bynajmiej tak mi sie wydaje ) cieknie z walka zmiany biegow nie wiem jak sie dokladnie to nazywa. Pytanie co tam moze byc do wymiany , pytam szczegolnie urzytkownikow GPX'ow , czy jakis simering ? czy jakas uszczelka , i czy moge ja zrobic z klingieritu ? Zamieszczam fotke moze az tak duzo widac na niej , postaram sie na dniach wystawic lepsze fotki. Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi =] http://img01.picoodle.com/img/img01/6/11/2...88e9e5f7960.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 24 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2006 albo O-ring albo simmering musisz bebeszyc dla przykladu w GSXR jest malutki simmeringPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meniu Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 ja mam podobną sytuacje w cb 450s tylko że cieknie z wałka od zębatki ale już kupiłem nowy simering ( nie oryginalny, na hurtowniu łożysk, uszczelek....., koszt 8zł) podałem wymiary i znależli, mieli takich rzeczy bardzo dużo tak że jak to by był simering to pamiętaj że nie zawsze takie rzeczy są tylko w oryginalnych częściach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FrAnEk654321 Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 Witaj, zgodze sie z kolegami, to najpredzej bedzie blacha sprawa jak wlasnie oring czy uszczelniacz. :D PODRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baqoo Opublikowano 28 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 Zabralem sie do wybebeszania wszystkiego, spuscilem olej, plyn chlodniczy, pompe wody zdemontowalem no i teraz mam problem. Na fotkach widac ten walek(z ktorego cieknie) , ale zeby sie dostac do tego simeringu musze odkrecic zebatke napedowa a sruba jest cholernie mocno przykrecona a po drugie tak fabryka to zrobila ze (wydaje mi sie) trzeba bedzie wymienic uszczelke Na fotkach wszystko widac. Jak sie zabrac za to ? Jezeli juz odkrece ta zebatke , to potem moge juz tak mocno jej nie dokrecic , i az sie boje co bedzie w trakcie jazdy :| http://img01.picoodle.com/img/img01/6/11/2...ba82cd63a6b.jpghttp://img01.picoodle.com/img/img01/6/11/2...58423843560.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 No niestety panie kolego zebatki zdawcze z zasady sa dokrecane dosc duuuuzym momentem i radzil bym zalatwic sobie jakas servisowke i po wymianie tego uszczelnienia dokrecic ja tak jak jest napisane a uszczelke tez by sie zdalo nowa.Niestety to jest drogie hobby :flesje:Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baqoo Opublikowano 30 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 W serwisowce pisze 98 Nm (10 mkp). No tak ale czym mam dokrecic ta srube? kluczem dynamometrycznym ? nieposiadam takiego czegos niestety ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 (edytowane) to pozycz albo kup - musisz mieć 2 , taki od 40 Nm i taki do ok 30- na allegro takie 2 to okolo 500 zł - dla matora bedą w sam raz Edytowane 30 Listopada 2006 przez kiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baqoo Opublikowano 30 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 To ja chyba sie przejade do jakiegos warsztatu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
