paczek Opublikowano 22 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2006 Posiadam Yamaha Tw 200 z 1995 roku. Mam problem z instalacja elektryczna a dokladniej z oswietleniem. Po przekreceniu stacyjki na swiatlo postojowe nie dzialaja a po wlaczeniu stacyjni na "on" nie podswietla sie "neutral" i po przelaczeniu na swiatla mijania lub dlugie sie nic nie dzieje, nie swiecą. Jedynie przy odpalonym motocyklu na niskich obrotach silnika, swiatlo migocze ale jest bardzo mocne,intensywne a po zwiekszeniu obrotow swiatlo przygasa i staje sie slabe. Po podlaczeniu akumulatora samochodowego swiatla dzialaja tak jak powinny i wszystko jest ok.(akumulator motocyklowy mam naladowoany). Czy to moze byc wina regulatora napiecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 Czy w moto masz akumulator o odpowiedniej ilości Ah?Jeżeli jest ok na samochodowym, coś może być z samym podłączeniem akumulatora. Przeczyść klemy i dobrze dokręć. Pomierz napięcie na wolnych obrotach, przy wyższych, na światłach i bez świateł. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 23 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2006 albo poprostu wimien stacyjkę jak nie pomoze to co napisal kolega wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paczek Opublikowano 25 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Jak sie okazalo bezpiecznik byl nadpalony i z tad te wszystkie problemy. Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie sie moim tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
