AndyW Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Idziesz do firmy reklamowej i kupujesz folie. Czyścisz dany element , tak żeby niemiał żadnych brudów i odtłuszczasz go baaaardzo starannie. Odklejasz z folii papier i nakładasz na nasz element rozkładając folie od środka do krańców elementu. W zależności od foli nagrzewasz ją (odpowiednia temperatura) nagrzewnicą i rozprowadzasz po elemencie. Podczas nagrzewania folia kurczy się i zaczyna idealnie przylegać do formy. I efekt jest super !!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuntman2 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Jeśli nie masz do tego dobrych warunków to nie bierz się za to. Lakier musi schnąć chciażby w temp. pokojowej a zima się zbliża :lalag: jeśli masz talent to możesz to zrobić dobrze nawet sprayem ale najważniejsze żeby było ciępło. oryginalne lakiery na co niektórych sprzętach wysychają w specjalnych piecach przy wysokiej temp. chociaż tu akórat chodzi o elementy metalowe nie wiem jak tam z plastikami ale napewno ciepło też musi być w przeciwnym razie tak jak kolega wyżej pisał będą się robiły zacieki. Pozdro :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzia Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Moim zdaniem szkoda kasy na spray'a. Lepiej dołożyć i mieć pożądny lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
16valve Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Jesli rzeczywiście nie chcesz władowac w lakierowanie dużo kasy, to spray jest dobrym wyjściem .Dobrze jest po wyschnięciu lakieru (sprayu) "bazowego " prysnąć całość bezbarwnym, lepszy efekt szczególnie przy sprayach metalicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TukanTychy Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Spray jest faktycznie korzystnym wyjściem jeśli nie chce się wydawać dużo pieniędzy na lakierowanie tylko trzeba wiedzieć że lakier ze spraya jest bez utwardzacza, dlatego koniecznie na bazę trzeba położyć lakier akrylowy bezbarwny jest on zabezpieczeniem bazy, a po drugie baza po nałożeniu jest matowa i dopiero bezbarwny wydobywa połysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
