Enduro na torze ?
blue GSX
KTM LC4 620 SC - http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M297437
:wink: A co sądzicie o tej maszynie ? Wydaje się być w dobrym stanie , bo malo używana . Pojemność duża i moc duża . Może dzieki temu bedzie się długo trzymała bez remontu . I powidzcie , gdybym ją dał odprężyć . To z tej pojemności i tak zostanie dużo mocy - dla mnie w sam raz , ale wtedy przynajmniej bedzie długo jężdziła ??? Co sądzicie o tej maszynie i o tym pomyśle ? I chciałbym jeszcze wiedzieć czy spalanie jest bardzo duże w tej maszynie , bo np. w Husqwarnie 250 4T to zbiornik sterczał na cały dzień ! :icon_biggrin: :icon_biggrin:
spalanie w zaleznosci od jazdy od 5 do 8. A jak ty go chcesz odprezyc ??
:buttrock: A co sądzicie o tej maszynie ? Wydaje się być w dobrym stanie , bo malo używana . Pojemność duża i moc duża . Może dzieki temu bedzie się długo trzymała bez remontu . I powidzcie , gdybym ją dał odprężyć . To z tej pojemności i tak zostanie dużo mocy - dla mnie w sam raz , ale wtedy przynajmniej bedzie długo jężdziła ??? Co sądzicie o tej maszynie i o tym pomyśle ? I chciałbym jeszcze wiedzieć czy spalanie jest bardzo duże w tej maszynie , bo np. w Husqwarnie 250 4T to zbiornik sterczał na cały dzień ! :buttrock: :D
To jest BARDZO żywotny silnik wiec "odprężanie" go byłoby straszną głupotą. Ciekaw jestem w jaki sposób chciałbys to zrobić :icon_razz: pozatym ten z ogłoszenia jest dość młody i napweno nie bedize z nim problemów. Jak by to było EXC czy SX to mozna by polemizowac ale w tym wypadu mysle ze nie ma o czym w ogóle rozmawiac :flesje:
pozdr!
Ja ze swojej strony polecam to :) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=139195601
zwykla ciezsza wersja, ma elektryczny rozrusznik + kg ,brak mikrofiltru i troszke zaduza cena jak za ten rocznik.....
blue GSX ja na twoim miejscu majac kase szukal bym EXC, ale wybor nalezy do ciebie...
http://www.allegro.pl/item137916629_ktm_520_exc.html
....blue GSX ja na twoim miejscu mając kase szukalbym EXC, ale wybor nalezy do ciebie...
Nitromen , a powiedz mi czym się różni wersja EXC - polecana przez Ciebie od Sc - oczywiście nie licząc drobnej różnicy w pojemnośći ?
A teraz pytanie do Wszystkich . - Czy wiecie może , czy te motory ( KTM ) mają wałek rozrządu w glowicy , lub czy dzwigienki zaworowe są sterowane przez popychacze , a wałek jest w bloku silnika ?
pozdrawiam Wszystkich i szacunken .. :D
Silnik OHC - teraz wchodza DOHC ale to dopiero pokazali na targach, OHC ma 1 walek rozrzadu w glowicy + popychacze ,DOHC 2 walki rozrzadu w glowicy i sterowanie bezposrednie krzywkami
EXC 520 ma ok 60 - 70 koni i wazy 120 kg, pozatym ma wiekszy skok zawieszenia, LC4 620 wazy 140 Kg i ma 50 koni. Wersje EXC to rasowe hard enduro - wyczynowki, ale przy amatroskiej jezdzie nie wymagaja codziennego grzebania. Poprostu EXC ma charakter czysto sportowy a LC4 uniwersalny.
To tak jak z GSXF a GSXR olejakami, niby podobne ale jednak zupelnie inne zachowanie
tu masz dane techniczne 520 :
DANE TECHNICZNE KTM520EXC RACING 2000:
Rama: centralna ze stali chromowo-molibdenowej
Zawieszenie przednie: White Power - Up Side Down 43MA
Skok zawieszenia (przód/tył): 295/320 mm
Tylne zawieszenie: WP PDS (Progressive Damping System), wahacz aluminiowy z centralnym gazowym elementem resorującym
Przedni hamulec: tarcza hamulcowa ze stali INOX, średnica 260 mm, zacisk pływający
Tylni hamulec: tarcza hamulcowa ze stali INOX, średnica 220 mm, zacisk pływający
Tarcze hamulcowe: dopuszczalne zużycie o 0.4 mm
Przednie ogumienie: 90/90 - 21"
Ciśnienie powietrza:
teren: 1.0 bar
droga: 1.5 bar
Tylne ogumienie: 140/80 - 18"
teren: 1.0 bar
droga: 2.0 bar
Pojemność zbiornika paliwa: 9 l
Końcowe przełożenie: 14:48 terenowe / 15:40 drogowe
Łańcuch napędowy: O-ring 5/8 x 1/4"
Dopuszczalne zębatki tylne: 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52
Kąt nachylenia główki ramy: 63,5
Rozstaw kół: 1481 +-10 mm
Wysokość siodełka (nieobciążony): 925 mm
Prześwit (nieobciążony): 380 mm
Masa własna (bez paliwa): 112 kg
Silnik - konstrukcja: czterosuwowy, jednocylindrowy chłodzony cieczą z wałkiem wyrównoważającym
Pojemność: 510 cm
Sprężanie: 11:1
Paliwo: benzyna bezołowiowa nie mniej niż 95 oktanów
Rozrząd: cztery zawory sterowane dżwigienkami, wałek rozrządu w głowicy napędzany łańcuchem
Średnica zaworów: ssący: 35 mm, wydechowy: 30 mm
Luz zaworów (na zimno): 0.12 mm(szczelinomierz 0.10 mm lekko, 0.15 mm nie powinien wchodzić
Łożyskowanie wału korbowego: dwa łożyska rolkowe
Łożysko korbowodu: łożysko igiełkowe
Ułożyskowanie główki korbowodu: tuleja brązowa
Tłok: kuty stop aluminium
Pierścienie: jeden sprężający, jeden olejowy zgarniający
Smarowanie: pod ciśnieniem z dwoma pompami
Olej: w pełni syntetyczny (Shell Advance Ultra 4)
Pojemność układu olejowego: 1.25 l
Przełożenie silnik/skrzynia: 33:76
Sprzęgło: wielopłytkowe mokre
Skrzynia biegów: sześciobiegowa
Przełożenia biegów:
1. bieg - 14:34
2. bieg - 17:31
3. bieg - 19:28
4. bieg - 22:26
5. bieg - 24:23
6. bieg - 26:21
System zapłonu: bezstykowy DC-CDI ze sterowaniem cyfrowym, firmy KOKUSAN
Alternator: 12V 110W
Świeca zapłonowa: NGK CR8 EK
Przerwa na elektrodzie: 0.6 mm
Układ chłodzenia: cieczą, z ciągłym obiegiem wymuszonym pompą
Rozrusznik: nożny i elektryczny
a tu male opisy wersji 450 i 520
http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56420,2159264.html
http://www.enduro.pl/test_ktm520exc.html
a tu masz linka do flimiku co mozna zrobic na EXC 450 :banghead: http://rapidshare.com/files/1804853/KTM_EX...rdcore.avi.html
Edytowane przez Nitomen
