wilk Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 (edytowane) Witam was!!!Mam następujący problem.Mianowicie przy mojim suzuki rm 125,jak wlewam wode do chłodnicy to wylatuje ona przez dół silnika,tam gdzie się spuszcza olej ze skrzynki(oczywiście śruba wykręcona jest).Także czy to będzie jakiś zimering czy co??Bo ja już nie wiem:(Prosze o rady!!!Z góry dzieki,pozdrawima!!!! Edytowane 20 Października 2006 przez wilk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Jak dla mnie to jakis simering przy pompie wody ci puszcza :/ Musisz rozlozyc silnik i dokladnie zobaczyc bo tak sie nie da jezdzic :/ POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lon_91 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 tez tak mialem w moim RMX-e :Dtylko ja jak zsciagam prawy dekiel to mam poczatki skrzyni i po prawej stronei pape wodnawiec wziolem dorobilem uszcelke i psoadzile na silikonie a w miejscu tej pompy dalem wiecej silikony i narazie zdaje rezultat:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 jezeli dobrze pamietam do bedzie to walniety simmering od pompy wodyprzez ktory woda dostaje sie do skrzyni.....musisz zdemontowac pompe i mymienic simmering i powinno byc oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
