CiasnyBaniak Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 WitamPostanowiliśmy przeprowadzic synchronizacje.W aktykułach na ten temat, wszyscy piszą, ze nie likwoduje to dziury w gazie, nie poprawia innych parametrów tylko reguluje wolne obroty. Wzięlismy do ręki gaźnik z hondy 2-cylindrowej, okazuje sie ze sróba regulacyjna faktynie :icon_mrgreen: zmienia położenie obu przepustnic wobec siebie ! Tyle ze okazuje sie ze to ustawione położenie (wzajemne) zostaje już w całym zakresie obrotów, zatem- o ile na wolnych obrotach moze być słychać róznice w pracy źle wyregulowanego silnika, wydaje sie ze powinno to mieć też wpływ na prace w wyższych zakresach obrotów.? w końcu tam tez wtedy występią róznice w położeniu przepustnic. Czy ta róznica w wysokich obrotach jest pomijalnie mała dlatego sie o niej nic mówi ?A moze ktoś sprawdzał na hamowni przy wyższych obrotach różnice w mocy przy różnych położeniach przepustnic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Przy dużych obrotach i tak obie przepustnice będa otwarte na maxa więc synchronizacja nie ma dużego znaczenia. Ale poprawne zestrojenie gaźników w sprzecie wrażliwym na synchronizację (dzięki _Siwy_ za pobudkę :banghead: ) poprawi dynamikę motocykla w sposób zauważalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Synchronizacja działa lekko do średnich obrotów, reszta jak Pompka napisał już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ul1111 Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 Czy mógły sie ktoś wypowiedzieć kto robił testy na hamowni jak wpływa na moc róznica podciśnień w poszczególnych cylindrach chodzi mi o konkretne liczby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
