ANDY Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 Zadam takie pytanie. Po jakim przebiegu motocykla może pojawić się objaw ślizgania się sprzęgła? Nie znam historii motocykla, ale mogę stwierdzić że innych usterek nie zauważam. Olej wymieniłem na nowy i właściwy (przejechane ok 2000 km). Nie jest to koniec zgłębiania tematu. Mam drugi silnik po przebiegu ok 20.000 tyś km. Ma on jeden feler jest oszlifofany z jednej strony. Na tyle dużo że wygląda szpetnie. Zaplanowałem, że jak ten w motocyklu zacznie nawalać, to wywalę go i po zdjęciu cylindrów i głowicy (zamienię w tym szlifowanym). Ten szlifowany po częściowej rozbiórce wyglada b. dobrze w środku. Dodam , że w tym co ma ślizgające się sprzęgło do wymiany jest też łańcuch rozrządu.I teraz kilka pytań dodatkowych.Jakie powinno być cisnienie w cylindrach oby uznać je za dobre. Będę robił pomiar manometrem.Czy wymieniać pierścienie i ewentualnie tłoki w wypadku zakładania cylindrów z większym przebiegiem, zakładając że nie ma progów.Jaką uszczelkę pod głowicę i pod cylindry założyć. (dorabianą czy fabryczną).I teraz powracam do początku. Może prościej wymienić sprzęgło i łańcuch rozrządu niż brnąć w temat.Wymianę sprzęgła i łańcucha mogę zrobić sam. Każda inna kombinacja opiera sie na znajomych mechanikach lub warsztatach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweel Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 ale poco wymieniec głowice i cylindry silnik ojej żre w ogromnych ilościach czy co? wymień łańcuch i sprzęgło i tyle a uszczelka to oryginalna tylko żadne dorabiane i tak to jest zwykła blacha aluminiowa która znosi bez problemu wielokrotne zdejmowanie głowicy można tylko bardzo delikatnie dobrym silikonem maznąc i tyle co do sprężania to tak z dziewięc powinien miec minimum chyba tak mi sie wydaje ale mogę sie mylic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
