dzienias Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Witam i pozdrawiam wszystkich mam mały problem ze swoją gilerą runner 2000r prod ma ona słabe osiągi podejrzewam ze jest zablokowana tylko ze ja jestem laikiem w tym temacie i nie wiem jak ją odblokowac silnik jest w dobrym stanie takze jego słaba sprawnosc odpada gdzie szukac blokad i jak je zdjąc obecnie predkosc skutera to 60km i ani grama wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olej_MPK Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 W Runner'ach są podkładki na wariatorze i zwężki na kolanku w tłumiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienias Opublikowano 27 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 wariator -hmm a gdzie go szukac i jak usunąc te podkładki czy zeby odblokowac gilere potrzebne są dodatkowe czesci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bari Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Odkrecasz pokrywe przekladni i po lewej stronie masz Wario , na tulejce na ktorej trzyma sie pas powinna byc podkladka . Co do wydechu to jesli masz jakis zawirowacz to lepiej dac to jakiegos spawacza . Wystepuja tez blokady na module , gazniku , cylindrze (?) , ale czy w Runnerze jest to nie wiem :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienias Opublikowano 28 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 (edytowane) czyli jak dobrze zrozumiałem wystarczy wyjąc tą podkładkę na wydechu nic nie mam takze ta opcja chyba odpada dzięki za wszystkie wskazówki Edytowane 28 Września 2006 przez dzienias Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 ehh masz ten sam silnik co ja w malaguti.niestety te silniki są blokowane na oknie wydechowym(odkrec tlumik a zobaczysz ze polowa dziury od wdyechu z cylindra jest zalana fabrycznie :icon_twisted: ) trzeba by bylo scaigac cylek i dac do tokarza albo zmienic najlepiej na 70cmm sportowy:)no i blokada na wario. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robbiak Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 1. Wyczysć gaźnik2. Wyczysć Świece3. Ustaw gażnik4.Wyczysć wydech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 ja dobrze chodzi i plai to po co majstorwac i przestawiac jak moto moze byc nowy?a gosc psize ze raczej jest zablokwana.SPAM :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
