Jaki program do nauki testow na kat A
ASh
Hej wszystkim.
Niedlugo egzamin i czas sie wziac do roboty. Mam 3 programy do nauki testow ale wszystkie sa do du...
1. Prawo jazdy dla kazdego (Liwona) - ma tylko 60 pytan dla kat A i wydaje mi sie ze to za malo.
2. Prawo jazdy 2006 (Play-Aktywni) - ten program jest tylko dla kat B
3. AutoMoto Prawo Jazdy 2006 (Winfor) - w tym nie ma mozliwosci uczenia sie po kolei wszystkich pytan z testow na kat A (są tylko same testy w ktorych pytania sie powtarzaja)
Najbardziej chcialbym program w ktorym jest mozliwosc uczenia sie po kolei wszystkich pytan z testow na kat A oraz oczywiscie mozliwosc rozwiazywania testów
Polecicie coś?
ASh
Ten pierwszy spokojnie wystarczy, wszystkich pytań jest 60.
Przy czym - zaznaczam - zdawałem teorię A+B, a więc miałem do rozwiązania 18 pytań z B i 6 'specjalizacyjnych' z A, czyli z tych 60.
Nie wiem, jak jest podczas osobnego zdawania A. Czy przypadkiem wtedy nie dostaje się także pytań z B?
Pozdrawiam, R.
jak chcesz się uczyć kolejno wszystkich pytań to ucz się też na kategorię B bo na egzaminie pierwsze 12 pytań jest z kategorii B a od 13 do 18 są z kategorii A (wydaje mi się że te z kategorii A są o wiele łatwiejsze). ja miałem płytę z liwony i uczyłem się tylko rozwiązując testy a gdy tych się już nauczyłem to kilka razy ćwiczyłem w ośrodku szkolenia na programie takim jak jest na egzaminie i to wystarczyło
Hej wszystkim.
Polecicie coś?
ASh
ASh czy to musi byc program???
na stronie www.prawojazdy.com.pl masz pełny zestaw testów, takich jakie są na egzaminie państwowym.
Ja przygotowywałam sie własnie korzystając z tej strony. Jedyne utrudnienie jest takie , ze musisz sobie wykupic możliwość sprawdzania odpowiedzi, a robi sie to za pomocą smsa i kosztuje w zalezności od ilości dni ( to sobie doczytasz na tej stronie, bo juz nie pamiętam ale na jeden dzień koszt był chyba 1 zł + vat)
Musisz przygotować sie wprawdzie na 18 w sumie ale :
z 487 pytań obowiązujących na B i 60 obowiazujących na A
Te 18 egzaminacyjnych będzie miksem i trudno nauczyć sie na pamiec takiej masy.
Mnie w kazdym razie bardzo ta strona w nauce pomogła, testy są dokładnie takie same jak te, które wyświetlą Ci sie pewnego pięknego dnia o godzinie Zero na monitorze NIE Twojego komputera :buttrock:
Powodzenia
Cave tibi a cane muto.
Z tego co napisaliscie to wnioskuje ze powinienem sie przerobic 60 pytan na kat A i 487 pytan z kat B poniewaz te 18 pytan na egazaminie bedzie ich miksem. Czy dobrze rozumiem? Jesli tak to pojawia sie takie pytanie: Wsrod tych 487 sa pytania dotyczace wylacznie samochodu (np. jego budowy i obslugi i inne) czy one także bede an moim egzaminie, a jesli nie to jak z tych 487 je wydzielic by sie ich niepotrzebnie nie uczyc?
ASh
Miks to jest. 12 pytań z zakresu ogólnego + 6 ze specjalności [tam A, B zależy co zdajesz].
No OK OK ale jaki program ma wyodrebniony zakres ogólny?
Albo jaki program ma zakres ogólny pomiesznany z pytaniami na kat A
Zaden z tych 3 co mam nie ma ani takiej ani takiej opcji.
Ilwona ma wyodrębnione 60 pytan z zakresu na kat A ale ma ogólnego, a zakres ogólny pomieszany jest z pytaniami na kat B
ASh
ASh
Dobrze rozumiesz. To będzie mix z całej tej liczby, wszystkie te pytania występują w zestawach testowych i nie da sie niczego opuścić, bo nie jesteś w stanie przewidzieć na jaki zestaw trafisz. Nic nie wydzielisz. Musisz przerobić wszystkie niestety. Jeszcze raz proponuję Ci tą stronę , zobaczysz sobie jak będzie wyglądał taki test , a jest on identyczny z egzaminem państwowym. 487 pytań na B zawierają przepisy ruchu drogowego , pierwsza pomoc i obsługę samochodu.
I radzę uważać . Z pewnych źródeł wiem , że jeśli popełnisz rażacą ilość błędów w częsci testowej zawierającej pytania na B , to mają prawo zabrać Ci juz posiadane prawo jazdy. Więc raczej sobie nie wydzielaj :P
Czy to oznacza ze zdajac egzamin na kat A w moim tescie moga sie pojawic dowolne pytania z kat B? np. takie dotyczące obsługi samochodu.
Nie chce sie na poczatku uczyc z testów na kat A bo testy sie powtarzają i pytania w testach sie powtarzają i obawiam sie ze moge niektorych pytan nie zobaczyc. Chce program ktory bedzie miał bazę pytań ogólnych plus specjalizowanych na kat A. Nie chce sie uczyc pytan specjalizowanych na kat B no chyba ze tak jak napisalem wyzej zdajac A musze znac tez specjalizowane na B.
ASh
ASh
ASh
Zdając egzamin państwowy na kat. A musisz napisać test w którym jest 10 pytań z kategorii B , 2 pytania z pierwszej pomocy i 6 pytan z kategorii A. Tak wygląda test.
Pytania testowe się powtarzają zarówno w A jak i B , ale czasem tylko pozornie, bo np, zamiast słowa " i " jest uzyte "lub " co całkowicie zmienia sens pytania. Przerobienie wszystkich pytań pozwoli Ci zauważyc tą róznicę i nie popełnic później błedu.
Ale ucz sie jak Ci jest wygodniej. Ja powiedziałam juz wszystko na ten temat co wiem.
Egzamin pisałam 8 czerwca czyli stosunkowo niedawno.
Powodzenia
Nie zgodziłbym się. Z pierwszej pomocy masz 1 pytanie numer 12 i tyle. Tam nie jest 10 pytań z kat B, tylko 10 pytań z ogólnej wiedzy o ruchu drogowym. Te 12 poza 6 specjalistycznymi są takie same dla wszystkich kategorii.
