loczyslaw1 Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 dowiedzialem sie w serwisie yamachy ze fz6 maja taka opcje ze jak cos jest uszkodzone to wpisuje sie za pomoca licznika jakis kod i wtedy wyswietla co go boli czy ktos slyszal o czyms takim? a mojego fz6 prawdopodobnie boli czujnik polozenia przepustnicy dla tego kopci :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksit Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Pierwsze słyszę :) Jak będziesz wiedział cos więcej to daj znać :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierun Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Mam kody błędów od R6, może będą te same... Enjoy :) If you get an error indication and a number on the LCD Display, this is what the numbers mean. 11 Cylinder identification sensor failure 12 Crankshaft position sensor failure 13 Intake pressure sensor failure 14 Intake pressure sensor pipeline failure 15 Throttle position sensor wire disconnected or short-circuited 16 Throttle position sensor stuck 21 Water temperature sensor failure 22 Intake temperature sensor failure 23 Atmospheric pressure sensor failure 24 Oxygen sensor failure 30 Lean angle cut-off switch activated 31 Maximum allowable Oxygen sensor correction level exceeded 32 Oxygen sensor correction level too low 41 Lean angle cut-off switch disconnected or short-circuited 42 Vehicle speed sensor or neutral switch failure 43 Monitor voltage -- less than 3v 44 ECU failure Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
