płyn chłodzący Shadow
krzyk66
Witaj, mam jdno pytanie .Jestem świeżym posiadaczem hondy vt1100 Shadow rok 94. Nurtuje mnie pewna sprawa. Chciałbym wymienić płyn chłodzący, wiem jak to zrobić tylko... czy trzeba odpowietrzyć układ po wlaniu nowego płynu? Jeśli tak to jak to zrobić. Dzięki za pomoc. Wcześniej śmigałem Virago, a tam jak wiadomo nie było tego zjawiska
Udało mi się uzyskać odpowiedź na moje pytanie. Oto ona (może się komuś przyda)
"nie trzeba odpowietrzać bo wszystko jest tak zrobione ,że powietrze idzie samo do góry a jeśli po zakręceniu korka pojawi się jakieś powietrze to zostanie wypchnięte po rozgrzaniu do normalnej temperatuty poprzez rozszeżalność termiczną płynu chłodniczego a pózniej przy ewentualnym stygnięciu tego płynu na postoju kurcząc się zasysa sobie nidobór płyny ze zbiorniczka wyrównawczego,dlatego powinno być w nim około 3 setki plynu"
Nie bardzo to rozumiem:-) ale ważne że nic nie spartoliłem przy zmianie płynu
