yamaha r6
kubus31
Czy wie ktoś jak się dobrac do skrzyni biegów yamaszce r6 99r., czy jest to skomplikowany zabieg?, dzisaj byłem u mechanika i zaczoł mi opowiadac ze trzeba wyciągnąć silnik i całą góre rozebrać (głowice), a drugi mechanik powiedział że wcela to nie jest taka tragedia że wystarczy z dołu miske zrzucic.
Może ma ktoś pojęcie jaka jest prawda i czy podejmować się takiej roboty w dobrze wyposarzonym garażu z serwisówką w ręce, dużym zapąłem i średnimi umiejętnościami.tzn(mechanikiem nie jestem ale sinik czy skrzynie już nie raz rozbierałem i robiłem ale nie w motorze) poprostu hobby.
proszę o rade i pomoc, z góry dziekuje, moze ktoś już robił coś takiego !
Po pierwsze to założyłeś już temat o skrzyni wiec po co drugi ?naprawa skrzyni polega na jej kompletnym demontażu i sprawdzeniu zużyć wszystkich elementów,więc bez rozłożenia silnik się raczej nie obędzie.
pozdro seba
jest troche roboty, trzeba caly dół rozebrac.
glowicy akurat nie trzeba demontowac.
jezeli bedziesz wymienial tryby na walku sprzeglowym to nie obejdzie sie bez klucza pneumatycznego.
najpierw do demontarzu samego kosza sprzeglowego,
nastepnie do kolnierza ktory oslania i mocuje caly walek w bloku.
jezeli masz wszystkie potrzebne narzedzia i silnik na stole to mozna to ogarnac w ~4 godziny :)
wyjecie silnika z ramy to ~2 godzin roboty :)
pozdrawiam.
