Problemy z ładowaniem
Tomek_2007
Gdy chodzi na wolnych obrotach to kontrolka od ładowania gaśnie , a gdy dodam gazu to zapala się tak że aż pali kontrolkę i za każdymrazem musze kupywać nową żarówkę która kosztuję 2 zł.Od czego tak jest co jest zepsute proszę o pomoc a posiadam mz TS 250 pozdro
Odpal moto. Włącz światła i sprawdź napięcie jakie masz na klemachach akumulatora. Od wolnych obrotów po najwyższe. Nie powinno zawierać się w granicach 13,8- 14,4 V. Jeśli jest inaczej to raczej regulator padł.
Kontrolka od ładowania świeci się w przypadku różnicy napięć pomiędzy napięciem na akumulatorze a napięciem w obwodzie alternatora. Przypyszczam, że w twoim przypadku napięcie ładowania jest dużo za wysokie i pali żarówkę.
Edytowane przez roger
