Yamaha RD80
Zenek13
heh no własnie nie bardzo na forum takie rady.....
ale naraze sie :biggrin: Poszukaj kabelka czerwonego na którym masz + zasilania a potem + cewki zapłonowej....jak masz te dwa to już się domyśl co dalej :biggrin:
Co do zapłonu już doszedłem. A w jaki sposub sprawdzić czy działa stacyjka. Bo kiedy przekręcam kluczyk nic sie nie dzieje. Nie ma migaczy stopu ani nie działa czujnik temperatury, nawet kiedy jest zapalony motor, a akumulator jest nówka.
nie wiem jaka masz ta yamaszke mx czy lc , jak z zapłonem cdi to wypnij od modólu kabelek czarno biały :biggrin:
co do sprawdzenia wez schemat i sprawdz w jakiej pozycji kluczyka jakie przewody powinny sie zwierac no i sprawdz czy sie łacza (miernikiem uniwersalnym czy zarówka z bateria i kabelkami)
Edytowane przez japko
Weź miernik przełącz na omomierz i poszukaj czy łaczy....tam gdzie wchodził + masz jeden mbiegun i pod kolejne bieguny stacyjki sprawdzaj czy jest przejscie przy przełaczaniu .... tak sprawdzisz stacyjke i chyba to jest najprostrzy sposób..ale z tego co mówisz ze po przekeceniu nic sie nie dzieje to podejzewam styki ze sa wypalone...ale moge sie mylić :biggrin:....sprawdz bezpieczniki (jesli jakies masz...) podaj tez nam jaki to dokładnie motorek jest....RD80 ale MX czy LC i z którego rocznika...
uszkodzeniu mógł ulec właśnie kabel doprowadzający zasilanie do do stacyjki. Może nie być tego widać ale warto sprawdzić przewodność tego kabla (prześwietlić)I dziwne to troszke że obudowa się spaliła a bezpiecznik nie... Jakieś zwarcie musiało być.
