Jak spiąć łańcuszek rozrządu?
wolkan
Witam brać motocyklową.
Jestem w trakcie wymiany łańcuszka rozrządu w XJ 750, niestety nie wiem jak spiąć (zakuć) ten łańcuszek. Jest to łańcuszek jednorzędowy D.I.D. w bolcach od zapinki są otwory równoległe z osiami bolcy. Prawdopodobnie do spięcia jest potrzebny przyrząd, czy byłbym w stanie go sam wykonać, i jak by miał wyglądać, oraz jak go użyć?
chodzi ci o to że sworznie są rurkowe tak?
jeśli tak jest
to po prełożeniu należałoby je zaklepać w taki sposób żeby sie wywinęły na zewnątrz hmm ciężko to opisać
zrobić przyrząd zawsze można
ale czy nie prościej będzie komuś to powierzyć????
Powierzyc komus jest najprosciej tylko ze trzeba wydac na to troche "froty" i dalej nie bedziesz wiedzial jak to sie robi.........
  • 2 tygodnie później...
