czujnik cisnienia oleju f4
pit
czesc mam pytanko do urzytkownikow f4 2 tyg temu moto przewrocilo mi sie na postoju podnosze odpalam a tu kontrolka oleju nie gasnie raz drugi trzeci odpalam i nie gasnie na lawete i do domu dobrze ze blisko rozkrecilem miske wyciagnalem zawor cisnienia oleju pare razy go wcisnalem ok pozniej czujnik cisnienia oleju pare razy srubokretem stuk stuk zlozylem odpalam jest OK! od tamtej pory wszysko jak najbardziej wporzo.
teraz mam pytanie czy ktos mial problemy z czujnikiem cisnienia oleju w f4 "" czy sa awaryjne""
Pozdro!
Moto Psycho
Pozdro!
hmmm jak na mój gust z czujnikiem ciśnienia oleju wszystko ok, prawdopodobnie zapowietrzyła Ci się pompa czy też inna część układu podczas tej gleby. W czasie transportu olej troszkę poprzelewał się i po odpalniu wróciło "ciśnienie".
Hej, mialem ten sam problem z kawasaki gpz 500s 98r.
Przewrocilem sie przy ok 30km/h. Od tamtej pory zapala sie cisnienie oleju.
Slyszalem, ze znajomy znajomego mial to samo i zrobil jak ty i jest ok. Ja jednak jeszcze nie mialem czasu przy tym pogrzebac (to juz 4 miesiace...). Probuje sprzedac ten motocykl, jednak ta lampka bardzo odstrasza kupcow... i nie dziwie im sie. Czekam az ktos madry sie na ten temat wypowie i wtedy sprobuje pogrzebac.
pozdr
jak bede mial chwile czasu to zmierze cisnienie oleju tylko nie mam dobrej koncowki gwint 20 x 0,75 ale wyglada ze wszystko ok Pozdro
aha odkrecilem jeszcze wtedy korek w bloku silnika do mierzenia cisnienia i olej w kanalach byl hej
Moto Psycho
