Opuszczanie szyby w FJR
PawelP
Witam. Koledzy moze znacie sposób na samoczynne obniżanie się szyby w FJR po wyłączeniu zapłonu? Trochę mnie to denerwuje jak za każdym razem muszę ją podnosić!. Będę wdzięczny za poradę
Paweł
Witam,
poszperaj tu:
http://www.fjr1300.info/mods/
jestem pewnien ze kiedys przegladajc te strone znalazlem szczegolowy opis (po angielsku) wraz ze zdjeciami , jak zmodyfikowac uklad elektryczny zeby szyba nie opuszczala sie automatycznie po wylaczeniu zaplonu.
pozdrawiam,
Witam,
poszperaj tu:
pozdrawiam,
Dzieki, po poludniu poszperam.
Widze ze jezdzisz FJR"ka. Podziel sie swoimi uwagami, ja przymierzam(testuje wlasnie) sie do zakupu. Mam okazje kupic 2002/2003r za 5 tys euro. Waham sie jeszcze pomiedzy FJR, a V-stromem 1000, ale coraz bardziej sklaniam sie ku FJR. Na co zwrocic uwage, zeby sie nie zawiesc w przyszlosci?
P
  • 1 miesiąc temu...
witam, wystarczy zdjąć wypełnienia przy zegarach i odłączyć od silniczka szyby tzw. pętelke, czyli kabelek który wychodzi i wchodzi do tej samej kostki. poszperaj przy tym silniczku, napewno znajdziesz bo nie ma tam zbytniiej filozofii.
pozdro
pozdro
Dzieki wielkie, dzisiaj po pracy zaglądnę, a masz może patent na podniesienie kierownicy, mam troche do niej daleko (mam 194 cm wzrostu) i musze sie pochylac jak na sporcie?
Paweł Pawlak
  • 2 miesiące temu...
pozdro
Cześć, dopiero wczoraj postanowiłem rozebrać mój motocykl do zimowej konserwacji i zabrałem się za poszukiwanie "pętelki" o której pisałeś. Niestety u mnie do silnika dochodzą tylko 2 przewody.Nie mam żadnego innego, a tymi dochodzi do silniczka zasilanie.wychodzą podobnie jak cała reszta z puszki zalaminowanej tworzywem. Pamiętasz może jaki kolor ma ten przewód, albo dokładne miejsce gdzie go namierzę. Przewody dochodzące do silniczka są zabezpieczone żółtą koszulką.
Dzięki z góry za pomoc.
P
  • 11 miesięcy temu...
Nie wiem czy pętelka? Po prostu do silniczka dochodzą trzy kostki. Dwie jakby razem ,jedna osobno. Z tych co są razem jedna jest na sześć kabli a druga na dwa . Jak rozłaczymy tą na dwa kable to odłączamy podtrzymanie prądu i szyba po wyjęciu kluczyka nie wraca na dół.
pzdr
