Okładziny hamulcowe - klejone
Huskypower
Był już gdzieś taki temat. Ja swoje do Urala kleiłem na Poksipol. Jak na razie trzymają bardzo dobrze.
na poxipol to mam obawy, temperatura też potrafi być wysoka, woda i błoto, siły też ogromne, wiem, że poxipol cuda czyni ale tu napewno jest jakiś specjalny klej spełniający te właściwości.
Jakim klejem (producent, typ) kleić okładziny hamulcowe szczęk, ponieważ odkleiłysię po demontażu z bębna :biggrin:
Z góry dziękuje :crossy:
Tesz mialem podobny problem poniewaz nie moglem nigdzie dostac okladzin do mojej dt-ki a juz byly zjechane i poszedlem do motoryzacyjnego kupilem okladziny i tu byl problem czy ja na jakims kleju przykleic czy co i zanitowalem to alu.nitami i wszystko jest ok tylko musisz lekko nawiercic te okladziny tak zeby troche wszedl ten nit moim zdaniem nie ma co sie bawic w zadne klejenie okladzin przynituj tak jak ja i bedziesz mial swiety spokoj a po drugie to bezpieczniej a teraz brat mlodszy jezdzi dt-ka po wymianie okladzin zrobione jest ok 7tys i wszystko jest w porzadku!!!
w WSK-ach to nitowałem, okładziny są bardzo ładne jeszcze, znając moje szczęście jak zacznę je nitować czy wiercić to pęknie a do mojego modelu to nie będzie łatwe znaleźć od tak. Myślałem o nitowaniu ale jeśli są orginalne kleje to musi robić i będzie to bezpieczniejsze.
Jka juz wspominałem okładziny sie trzymaja bardzo dobrze
