Przedni amortyzator Jawa 350 CZ
WaRo
Potrzebuję wymienić olej w amortyzatorach. Są już zdjęte.
W instrukcji piszą tak:
- odkręcić korki otworów spustowych w dolnej części amortyzatora (ja mam jeden, już go odkręciłem)
- odkręcić górne korki amortyzatorów w celu ułatwienia spływu oleju (niestety nie mam tych korków, albo nie wiem gdzie one są - ale olej spływa bez problemu)
- ustawić - za pomocą wkręconej uprzednio śruby tłoczek tak, aby kołek ustalający trafił w otworek ślizgacza i wkręcić śrubę, a następnie ostrożnie wkręcić śrubę amortyzatora tak, aby nie wypchnąć tłoczka (totalnie tego nie rozumiem i proszę o jakieś szczegółowe objaśnienie - bardziej opisowe - z której strony mam danych rzeczy szukać i jak one dokładnie wyglądają)
- do każdego amortyzatora wlać odpowiednią ilość oleju i zakręcić korki (ile dokładnie ma być tago oleju?)
Piszą jeszcze, że amortyzatory przednie są napełnione mieszaniną oleju amortyzatorowego i silnikowego w proporcji 1:1
Czy można użyć oleju hydraulicznego zamiast amortyzatorowego? I czy proporcja się zmieni?
Cześć
Jaki masz zawieszenie z przodu? takie jak w CZ - czarne, czy może takie jak w Jawach do1984r chromowane?
Jeśli takie jak w CZ to:
Górne korki to te którymi lagi są przykręcone do górnej półki (na klucz 32?)
Trzeci punkt: -- ustawić - za pomocą wkręconej uprzednio śruby tłoczek tak, aby kołek ustalający trafił w otworek ślizgacza i wkręcić śrubę, a następnie ostrożnie wkręcić śrubę amortyzatora tak, aby nie wypchnąć tłoczka -- nie dotyczy.
Do każdej lagi po 200ml mieszanki 1:1 Amortyzol (11zeta za litr) i olej o gęstości SAE30 - tak przynajmniej ja leję i jest ok.
Olej hydrauliczny jest chyba trochę gęściejszy niż Amortyzol.
A jeszcze jedna rada: najwygodniej wymieniać olej gdy masz lagi zamocowane do ramy.
Cześć. Dzięki za odpowiedź.
Mam takiej jak w CZ - czarne.
Spróbuję coś dzisiaj porobić i dam znać jak mi poszło. W razie jakichś problemów to jeszcze napiszę.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
