Greedo Opublikowano 24 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2003 Ludzie błagam o pomoc!!!! mam simsona i nie wytwarza mi iskry na swiecy zaplonowej a na kablu od swiecy ledwo widoczna. Na samym przewodzie z cewki zaplonowej (pierwotnej, tej spod magneta,) ma iksre i to dużą, a takiej miec nie powinien, bo kiedys mial mniejsza i bylo wszystko ok. Cewka wysokiego napiecia jest nowa ze sklepu, tak samo kondensator, kabel wysokiego napiecia. Probowalem juz wiely rzeczy i nic. na starej cewce jest tak samo jak na nowej Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas Opublikowano 24 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2003 a ze starym przewodem wysokiego napięcia prubowałeś może trzeba mocniej wkręcić przewód w cewke albo fajka kaput to wiesz trzeba przyłożyć kabel do cylindra i kopniakiem dygnąć i jak zaiskrzy to ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 24 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2003 na przewodzie od swiecy (wysokiego napiecia) jest słabiutka iskra ledwo zauważalna ale jest. a na swiecy nie daje bo na kablu ma za slaba... co to moze byc?? Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas Opublikowano 25 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2003 musisz znależć kogoś kto ma simsonka i na moment ci pożyczy kabel to najprostsza metoda albo twój zamontować do jego simsonka to na pewno wina kabla i fajki czasem nawet nowe nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 25 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2003 no ale mi one dzialaly jak kupilem. dopiero po zrobieniu calej instalacji od zera, bo nie mialem w tym simsonie nic, sie cos takiego zrobilo i to dopiero po przejechaniu paru metrow,zatrzymaniu i ponownym odpaleniu. wczesniej jak niczego z elektryki nie bylo to jezdzil normalnie Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
