mati1411 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Potrzebuje rysunek jak ustawić pływaki w xj 550 kolegi ;) albo w jakimś podobnym sprzęcie. wiem ze przerwa musi być 2mm. Ale jak ją ustawić??? Najlepiej jakiś schemat!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeq Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 to się chyba inaczej ustawia ,mierzysz poziom paliwa w komorze pływakowej podłączając rurkę to wylotu znajdującego sie na dole pokrywy komory pływaka ,nie wiem dokładnie ile to musi być u Ciebie ,nastepnie jesli za mało lub za dużo doginasz bądź odginasz blaszkę na której zawieszony jest zaworek iglicowy.Ustawiasz na wszystkich identyczny poziom zalecany przez producenta, jedziesz na synchronizacje,zmieniasz swiece,regulujesz zawory. Moim zdaniem tak to trzeba wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
