Umberto Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 Witam,mam XJ Diversion z '93 i pojawiał mi sie problem z ciśnieniem oleju. Jak odpalam zimny silnik to na początku wszystko jest OK, silnik się delikatnie rozgrzeje na tyle, że spokojnie mozna zamknąć ssanie i sie nie dławi. Zaczynam jazdę i po kilkuset metrach zapala mi sie lampka ciśnienia oleju? Na chłodnym silniku jeżdże delikatnie i niekręce nawet wyżej jak 3,5-4 tys. obr. Owa lampka gasnie dopiero po kilometrze a ekstremalnie nawet 3 kilometry potrafi sie palić pomimo ze jadę bardzo spokojnie trzymając obroty około 3tys.obr. Potem jest juz OK i można krecic a lampka sie nie zapali. Czy ktos wie co to może być?? dla jasności oleju nie bierze, nie kopci z wydechów, wszystko w normie tylko cisnienie sie pali...z góry dzięki z pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 24 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 divka ma kontrolke poziomu a nie cisnienia olejujak zimny silnik krecisz do 4 tys to dla mnie to nie jest delikatnie jezdzis z palaca sie kontrolka ...... sprawdz poziom oleju , na pewno bedzie go za malo :bo po ruszeniu motocykla zimny olej jest gesty i "rozejdzie sie " po silniku po rozgrzniu splynie i wylaczy ci kontrolke.ogulnie swiecenie kontrolki w divce oznacza koniecznosc dolania oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Umberto Opublikowano 26 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 dzięki za info.nie wiedziałem, że jest to poziom oleju, a w sumie dziwił mnie fakt iz kontrolka nie pali sie po przekreceniu stacyjki.Tylkow takim razie na silniku jest jeszcze oczko do kontroli poziomu oleju i tam poziom jest jeszcze pomiędzy min , a max więc powinno byc oK.Ale doleje oleju i mam nadzieje że to pomoże bo już zaczynałem sie poważnie obawiac jakiegos poważnego remontu.pozdro................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
