artur_kraw Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 cześć mam problem z CBR F2 93 r.gdy łańcuch jest lużny to jest w miare dobrze ale słychać w silnku takie cykliczne dziwne brzęczenie zwłaszcza jak sie wciśnie sprzęgło to z czym łańcuch jest bardziej naciągnięty to sie to nasila i czuć jak aż motor ma w tych momentach ciężej..nie wiem czy to krzywa zębarka w silniku??poprzedni właściciel mówił ze wymieniał ją ale nie wiem czy mu wierzyć ale jeśli to by nie była zębatka to co???może ktoś miał podobne objawy???dzięki za wszelkie rady!!pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 Może masz zajechany łańcuch??Czasami tak bywa ,że w jednym miejscu łańcuch luźny jest, a w drugim nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekk Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 cześć mam problem z CBR F2 93 r.gdy łańcuch jest lużny to jest w miare dobrze ale słychać w silnku takie cykliczne dziwne brzęczenie zwłaszcza jak sie wciśnie sprzęgło to z czym łańcuch jest bardziej naciągnięty to sie to nasila i czuć jak aż motor ma w tych momentach ciężej..nie wiem czy to krzywa zębarka w silniku??poprzedni właściciel mówił ze wymieniał ją ale nie wiem czy mu wierzyć ale jeśli to by nie była zębatka to co???może ktoś miał podobne objawy???dzięki za wszelkie rady!!pozdrawiam. Standard - musisz się poprostu do tego przyzwyczaić. Mam to samo. Oprócz tego możesz mieć zjechany napęd. Zależy ile planujesz pojeździć - wtedy albo remont albo uczciwie poinformuj kolejnego właściciela ło so chozi. Pzdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper_84 Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 Mialem to samo. Łancuch silnie wyciagniety w jednym, dwoch miejscach lub krzywa przednia zebatka. U mnie lancuch sie po 200 km troche wyrownal i jest git. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur_kraw Opublikowano 24 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2006 No dzieki chłopaki ...ale to jak myślicie w takim przypadku lepiej teraz zostawić lużny tan łańcuch skoro tak jest w miare dobrze czy naciągnąć go tak jak być powinien???no bo taki lużny to też raczej nie zdrowe dla tych zębatek ale z drugiej strony jak i tak są na umarciu... :) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
