AndrewMXR Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Hej ! Motocykl mocno dymi (blekitny dym), a regulacja gaznika na niewiele sie zdaje. Próbowalem juz we wszystkich pozycjach iglicy i nic ! Jak kopcil tak kopci dalej. Przy ok. 6500 tys. zaczyna przerywac a gdy juz zaczyna sie wkrecac to silnik gasnie ! Odpala normalnie z rozrusznika i trzyma obroty !Macie jakies pomysly bo ja juz nie mam pojecia co to moze byc :icon_razz: :icon_razz: Gaznik : Dellorto PHBH 28 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Co to za moto ?? ma dozownik ?? czy wlewales olej do baku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewMXR Opublikowano 19 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Ma dozownik ! Leje Castrol super TT takze nie jest to wina oleju chyba ! Moto - Gilera MXR 125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Moze na dozowniku ci sie linka rozregulowala i robi za duza mieszanke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 MOżliwe że rozwaliłaci się uszczelka pod głowicą i ci ciągnie płyn chłodniczy. Moj kolega mial podobne obiawy i uszczelka byla temu winna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Damiano_2013 ty jestes z okolic prochowic??? Idz do moto i posprawdzaj to co ci napisalismy .zobacz jaki kolor ma swieca jak taki fajny kawa z mlekiem to znaczy ze to nie wina mieszanki jak jest swieca mokra i czarna tzn ze olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewMXR Opublikowano 19 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 A gdzie przy dozowniku jest regulacja ? Nie zauwazylem tam czegos takiego. W jaki sposob mozna to wyregulowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Niewiem jak jest to w tym moto ale w mojej nsr jest taka pompka. i tam powinna byc regulacja. Sprawdz swiece zanim bedziesz sie bawil z dozownikiem!! musisz oblookac dokad idzie wezyk doprowadzajacy olej tam gdzie sie konczy to jest ta pompa tam bedzie pewnie linka i to na niej musisz regulowac . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewMXR Opublikowano 19 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Z dozownika wychodza tylko 2 przewody i nic wiecej nie ma ! Obnizylem iglice na maxa, pobawilem sie jeszcze regulacja mieszanki i dymienie jest znosne (jak na 2t) ! Tylko ze po paru przegazowkach i paru min. pykania na wolnych obr. temp. doszla do polowy ! Swieca byla sucha takze przepalanie jest raczej ok.Martwi mnie jeszcze to gasniecie silnika przy przejsciu na wysokie obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Maciek Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Jak mocno dymi i to na błękitno / niebiesko to zobacz czy oleju ze skrzyni nie pali. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 a uszczelka pod glowica ??? sprawdzales?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Damiano_2013 ty jestes z okolic prochowic??? Nie z okolic Łodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrewMXR Opublikowano 19 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Uszczelka pod glowica jest o.k ! Moze przyczyna gasniecia tkwi w elektryce ?No i dlaczego tak przerywa przy 6000tys.obr.?Juz powoli trace nadzieje ze jeszcze kiedykolwiek to moto bedzie smigac jak za dawnych lat :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 Może coś się stalo z modułem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 19 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2006 na moj gust to poszedl simering od strony oleju :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
