Wsk 125 Sprzęgło
kubajawax
Witam
mam taki problem że niedawno dałem kumplowi do złozenia silnik od wiesi wszystko chodzi elegancko poza sprzęgłęm...,kiedy nacisne klamke słychać było szumy .Zdjąłem pokrywe okazało się że kosz wżyna się w pokrywe,jak nacisnąłem klamke cały kosz przesuwał się w strone pokrywy.Rozebrałem sprzęgło i niewiem czy brakuje czegoś? kiedy zdjąłem kosz były tylko te podkładki czy powinno być coś jeszcze? niewiem co jest nie tak? tarcze i przekładki są nowe tak samo łańcuszek zębatki tylko kosz jest stary
<a href="http://img462.imageshack.us/my.php?image=podau3.jpg" target="_blank"><img src="http://img462.imageshack.us/img462/9004/podau3.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img425.imageshack.us/my.php?image=pod1gt9.jpg" target="_blank"><img src="http://img425.imageshack.us/img425/171/pod1gt9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Witam!!! :icon_razz:
Te podkładki po to są aby zdystansować kosz sprzęgła względem zabieraka (taki tryb w koszu na którym osadzone są przekładki), względem łożyska, a także ustawić aby łańcuszek pracował w tej samej lini na całym obwodzie.
Jeżeli ci się przesuwa podczas wciskania sprzęgła, to musisz skasować luz pomiędzy zabierakiem a koszem (ale nie do przesady).
Jeżeli to nie pomoże to będziesz musiał rozebrać silnik :) :banghead: :banghead: i wstawić te podkładki pomiędzy pierścieniem zabezpieczającym a łożyskiem.
Mam nadzieję że to pomoże. Pozdrawiam!!! WSK the best :icon_razz:
