Continental Bike Opublikowano 15 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 Witam, problem z moja honda jest taki: brak odczytu temperatury na wskazniku temperatury. Czy ktoś wie jak powinien byc podłaczony miernik temp. w tej hondzie? Pytanie nr 2: czy dotykajac przewód czujnika temperatury cieczy do masy powinna wskazówka na liczniku podniesc się ? bo tak mi sie nie dzieje niestety. najlepiej jakby ktoś mi powiedział jak powinien być zasilany wskaznik temp. ( jest z trzema wtyczkami). Pozdrawiam i czekam na odpowiedz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysmci Opublikowano 16 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 czy dotykajac przewód czujnika temperatury cieczy do masy powinna wskazówka na liczniku podniesc się ? WitamTak. Na wszelki wypadek zapytam się sprawdzałeś przy włączonej stacyjce? :biggrin: Wg schematu elektrycznego patrząc na przyłącze wskaźnika temp: przewód jednokolorowy to masa, obok zasilanie, nastepny to sygnał z czujnika. Sygnały na przewodach najlepiej sprawdzić miernikiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Continental Bike Opublikowano 16 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 Witam, stacyjka oczywiście włączona, dotykam przewodem z czujnika temp do masy i nic sie nie dzieje.. musze zobaczyc czy jest zasilanie miernika temperatury. Ma ktoś moze schemat instalacji elektrycznej do tego motocykla? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
