Sprzeglo w etz 250
Borys
Czesc.Mam zajebisty problem.Ostatnio spaliłem tarcze sprzeglowe,wiec nalezalo je wymienic.kupilem nowe tarcze cierne,zlozylem kosz ,wcisnąłem na wał,wszystko ladnie pieknie,na koniec przystepuje do regulacji-praktycznie cos takiego nie istnieje u mnie.Kombinowalem z tą płytką nastawczą w silniku wczoraj ponad 3 godziny.i nic.mam tak jakby caly czas wylączone sprzeglo(jak przy wcisnietej klamce).Chyba zle nie zlozylem bo robilem to starannie i spokojnie.moze ktos z Was spotkal sie z czyms takim?
może byc kilka przyczyn
1- za bardzo podciągnełeś sprzęgło i sie ślizga
2- sprzęgło sie ślizga na stożku wału- najgorsze co moż ebyc tylko usciąc i płakać- ale da sie zrobić- ale nie zwasze skutkuje- wciśnij mocno kosz sprz. na wał powinno zadziałać jaęli nie masz zje*ane... stożka wału
jak to nie poskutkuje to daj znac moż ejeszcze coś sie wymyśli
piszesz że wał musi byc w porządku bo ma niecałe7 tyś km- życze Ci aby był w porządku bo jak nie jest to dużo pracy i nerwów przed tobą
Ale powiem Ci jedon jak masz spiepszony wewnętrzny stożek w koszu sprzęgła to aby załatwić wał wystarczy kilka tys km - albo nie umiejętne naprawy
a jak dokręcic kosz? ale w jakiej mz? tu piszemy o 250 a pod osttnim postem jest napis etz 150
- pytasz jak odkręcić - :
1 - pamietaj tam jest lewy gwint
2- załuz klucz nasadowy i poprostu mocno szarnij- silnie i gwałtownie nie ma mowy aby nie poszło
możesz tez spróbowac zrobic przyżąd jak masz czas- potrzebujesz tylko metalowej przekładki sprzęgła i kawałka drutu- przyspawaj tak drute do tej przekłądki żeby po założeniu do kosza wystawał przez te wycieńcia - powodzenia
