Daevon Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Siema. Czy ktoś z Was wie, ile ml oleju (tego do przekładni) mam wlać do Yamahy TZR 80, z roku 1997. No i jaki olej przekładniowy powienienem lać? Wiem tylko, że musi być syntetyk, bo taki był lany poprzednio. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Motul Transoil Expert 2T - napewno masz okienko albo srubke do sprawdzania poziomu..... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daevon Opublikowano 7 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Motul Transoil Expert 2T - napewno masz okienko albo srubke do sprawdzania poziomu..... No mam wizjer... Ale i tak nie wiem ile? Lać tak, żeby tylko zalało całą szybkę, czy więcej? To jest pytanie heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 lej tak zeby bylo 3/4 okienka kiedy moto stoi prosto....... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daevon Opublikowano 7 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 Dzięki. A wiesz ile km mogę przejechać na zapalonej lampce rezerwy oleju silnikowego? To chyba nie jest tak, że jak jest lampka to koniec, kilka kilometrów i po silniku? Jakaś rezerwa chyba jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeibR Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 jak ci Lampka Migała to było na rezerwie... a jak świeciła nonstop to albo już końcówka oleju (bardzi mało) albo już wogule niema oleju... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Dolej oleju do skrzyni wlej mobil 2t przekladniowy dobry i tani masz kontrolke lej jak ci wyleci kontrolka to przestajesz lac i zakrecasz kontrolke i bedzie git ale tak mi sie zdaje ze ci tam wejdzie 700ml Sprzedam aprilie rx 125 http://img316.imageshack.us/img316/4519/obraz0150ws.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daevon Opublikowano 8 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Dolej oleju do skrzyni wlej mobil 2t przekladniowy dobry i tani masz kontrolke lej jak ci wyleci kontrolka to przestajesz lac i zakrecasz kontrolke i bedzie git ale tak mi sie zdaje ze ci tam wejdzie 700ml Sprzedam aprilie rx 125 http://img316.imageshack.us/img316/4519/obraz0150ws.jpg Czyli mam ne usuwać tego oleju co jest teraz?? Chyba by się przydało, bo jest zużyty. Tylko jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Na dole silnika napewno masz korek spustowy od oleju... Odkrecasz , spuszczasz olej (do pojemniczka najlepiej), zakrecasz korek , wlewasz nowego az bedzie w okienku i jazda :) Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikon18 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 a ja mam takie pytanie czy ta zasada że nie wolno z nineralnego na połsynetetyk i z półsyntewtyka na syntetyk, tak samo obowiazuje w oleju przekładniowym. POnieważ ja miałem wczesniej półsyntetyk motula transoil expert 10w40 i teraz przez pomyłke wysłał mi gosć motul transoil 10w40 tylko że syntetyczny. Czy moge wlać ten olej ?? nic sie nie stanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 jeżeli sprzęgło dobrze chodzi to nie ma żadnego problemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
