Piniu Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 Na początku witam wszystkich gdyz to pierwszy mój post pod tym nicjiem (stary gdzies zniknał ) Pytanie dotyczy Aprlilii AF1 80 . mam ten motorek z reichu. Został wyremontowany (zestaw Polini), dostał sportowy rezonator i zamówiłem do niego gażnik Mikumi specjalnie pod ten motorek gdyz nie miał go w ogóle. generalnie wszystko jest ok i mozna ją ustawić tak,ze bez problemu "idzie na koło" i nie przesadzam pisząc to.pozan tym wkręca sie do końca obrotomierza to też jest ok. Prędkości maks. jeszcze nie przetestowałem, gdyż droga po której jechałem była za bardzo wyboista i po 120 km/h odpuściłem sobie, ale czuc było,że ma jeszcze zapas. To tyle opisu. Problem jest z regulacja tegoz gażnika. Oryginalnie miał dysze 50. Mechanik,który robil remont kazał wrzucic co najmniej 90,żeby tłoka sie przygrzać, bo jak twierdził teraz tyle bedzie potrzeba.Wiec na początek wsadziłem co miałem czyli dysze 140. I tak: - motorek szedł jak przeciag, ale nie dało rady ustawić wolnych obrotów. - przy hamowaniu zalewało świece i gasnał. Obniżyłem poziom paliwa w gazniku. Pzrestał zalewać i gasnąc ale obrotów nie dało sie dalej regulowac. Więc włożyłem nast dysze którą miałem pod ręka czyli 100. i tak: - daje sie wyregulować wolne obroty ale też nie tak jak powinno byc gdyc dopiero po porządnym rozgrzaniu silnika są one takie jak byc powinny.- jeżeli chcę dodać gwałtownie gazu nawet na biegu jałowym, motorek robi buuuuu... i po sekundzie zaczyna sie wkręcac, ale przy wolniejszym odkręcaniu manetki się wkręca i rwie jak głupi. O co w tym chodzi? czy ta dysza jest za duża jeszcze,czy za mała? Dodam,że nie testowałem tego na tej 50-tce, bo sie bałem po prostu po tym co mechanik powiedział. Napiszecie,żebym do niego jechał, ale to niemożliwe, bo on wyjechał i bedzie dopiero za 3 miechy. Może ktoś zna jakąś dobrą konfigurację tak,żeby nie stracił na przyspieszeniu i miał ładne wolne obroty.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 3 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 (edytowane) Witam. Jeżeli na 140 sie zalewa, a na 100 jej brakuje, sprubój dać może 110-120, musisz eksperymentować... Ja u siebie po rozwiercaniu gardzieli dobierałem dysze ale w przedziale 78-90, każdą po kolei :banghead: Było zabawy z przekładaniem, ale warto było znaleść tą odpowiednią. Kup kilka dysz takich pośrednich i prubój każdą. Na któtrejś musi chodzić... Albo skontkatuj sie ze sklepem, w który kupowałeś ten kit pollini i oni powinni wiedzieć jaka dysza powinna być. Warto zapytać, bo dysz za darmo nierozdają :cool:Pozdrawiam :icon_biggrin: Edytowane 3 Lipca 2006 przez Z3US Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniu Opublikowano 3 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 Dzięki za poradę. Wsadziłem dzis dysze 80 i jest na tyle lepiej,że motorek nie robi juz buuuuu...tylko sie wkręca jak głupi i chodzi bardzo dobrze. Tylko,ze nadal nie moge wolnych obrotów ustawić. Wydaje mi się,ze ma ciągle za dużo powietrza. Na ssaniu jest ok. Podejrzewam,że gdzieś fałszywe ciągnie, ale jeszcze nie wiem gdzie. Musze po kolei porozbierac i zobaczyć. Próbowałem mu poziom w gażniku podnieść,żeby to wyrównać ale nic nie dało. To tyle na razie. czekam na inne pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniu Opublikowano 5 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 Ok. Wiec problem rozwiazany. Był tak błahy,że nie będę pisac.. Sam brechtałem pół dnia z tego. Koniec tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
