Kupujemy WSKę, albo inne coś
Albo w podobnym stylu, czyli stare jak świat, a włąściciel przekonuje nas, że moto nic tylko od momentu produkcji wciąż stoi jak nic w stodole, i nikt totalnie na nim nie jeździł.
Powiedzcie, na co zwrócić uwagę przy takim moto :?:
Na co patrzeć, co sprawdzić przed zakupem :?:
Z góry dziękuję :-)
kupowalem juz motory z takiego źródła i sprawdzalem czy ma wszystkie biegi i czy wał się kręci jesli nie był na chodzie. Resztą sie nie przejmój części jest full a silnik jest prosty:)
Jeżeli nie będzie to motor na chodzie to zdejmij cylinder i sprawdź tłok i pierścienie oraz sam cylinder czy nie nadaje się do szlifu, sprawdź też luzy na wale czy są. Jak już to zrobisz to sprawdź hamulce, naciąg łańcucha stan zębatek, elektrykę jak wszystko gra to SZEROKIEJ DROGI!!
Jak kupiłem swoją WSK na początku rozebrałem silnik i przejrzałem czy wszystko jest ok. bo motor stał 10 lat.Kilka części trzeba było wymienić a póżniej jeżdżąć zaczęly wychodzić kolejne rzeczy,dopiero po pewnym czasie małych napraw stała się w miare bezawaryjna(jak na WSK).Ale nigdy nie zawiodła w trasie.A jak jest na chodzie to w praktyce wystarczy sprawdzić to o czym pisał Wojtas :D
