Korekta ustawienia faz rozrządu w Simsonie
Jabud
Siemka. Chodzi mi dokładnie o podniesienie górnej granicy okna wydechowego.Przeczytałem o tym niedawno i sie zastanawiam czy to cos da i czy nie uszkodzi silnika.Pisało że jeśli sie podniesie to okno o 2mm i skróci kolanko wydechowe o 2-5cm to wzrośnie moc.Czy ktoś z was już to robił i co to dało i czy nie uszkodziło to silnkia?Prosze o szybką odpowiedz. Z góry dzieki.
Pozdrowienia Marker
ja w simku to robiłem, na początku samo podniesienie kanału wydechowego, ale nie odczułem różnicy, tylko kompresja słabsza była, a jak tłumik skróciłem to też nie odczułem różnicy,. wg mnie może daje to jakieś efekty , ale są one nie odczuwalene.ma to sens z kolejnymi przeróbkami, takimi jak powiększanie kanałów i td.pzdr
Kuba_195 mówisz ze była mniejsza kompresja.Czyli był słabszy i wolniejszy?Bo ja tak też zrobiłem w swoim simku, ale jeszcze nie zakładałem cylindra i teraz sie martwie czy to nie wpłynie negatywnie na silnik czyli moc i prędkość.No to jak z tą mocą i predkoscia?
