słabo idzie na 1-ce i 2-ce..... help!
pttr
Mam problem... Czasami Yamaszka ma normalną moc (tzn. przy wyższych obrotach zrywa się z miejsca na koło, ładnie przyspiesza - jak na swoje możliwości oczywiście :buttrock: ) a czasami bardzo słabiutko idzie na jedynce i dwójce, z tymże po rozbujaniu się na wyższych biegach jest normalnie... :D Zauważyłem że po zgaszeniu, "odpoczynku" i ponownym uruchomieniu czasami powraca normalna moc, po postu w nocy prawie zawsze jest normalnie :buttrock: Poza tym to "rozkręcanie się" na 1 i 2 biegu trwa szybko przy jeździe z górki, ale pod górkę tylko pyrczy sobie i jedzie powolutku... Jak zaznaczyłem motorek jest chłodzony cieczą. Może ktoś miał podobny problem lub domyśla się co to może być - proszę o pomoc!
Ludzie, żadnych sugestii?? Może to niesprawny termostat??
Edytowane przez pttr
Tłok był wymieniany jakieś 1200 km temu (tak przynajmniej twierdził poprzeni właściciel, że wymieniał). Ale faktycznie jakiś czas temu zauważyłem że głowica jakoś słabo dokręcona. A jeśli chodzi o olej w skrzyni to zupełnie nie wiem co i czy w ogóle coś tam jest. Poradzcie co można wlać do skrzyni.
Można a nawet najlepiej będzie - Motul Transoil Expert 2T :icon_mrgreen:
no wlasnie sprawdz czy poprostu jest w skrzyni olej . Moze tez byc tak ze motor sie prze-grzewa dostaje temperatury i poprostu slabnie. Plyn w chlodnicy masz ??? kompresja jaka ???? Mozesz tez tak zrobic ze sciagnij wydech ( kolanko) i zagladnij w cylinder latarka na tloka . Czy ma jakies przedmuchy i czy sa jakies fioletowe plamy na sciagnie cylindra .
marcin
