Problem z hamulcami
Miałem wypadek...i pochlapało mi cały przód olejem...wszystko w oleju...i po złożeniu wszystkiego do kupy hample odpowietrzone na 100% napewno..ale motor niehamuje na 100% hamuje na 80%:?i tutaj pytanie czy to możliwe że klocki są w oleju i ślizga(zmniejszone tarcie?)bo dziadek mówi ze to to...wyczyściłem kocki w bęzynie i dalej..ale on twierdzi że musze zrobić 100km i będzie chodzić..jakie jest wasze zdanie?
Pozdro
Obczaj czy nie skrzywiły ci się zaciski, albo tarcze. Czy przy kręceniu kołem żadna z tarcz nie obciera o klocki ( czy koło nie zacina się w jakimś punkcie ). Dokładnie wyczyść tarcze ( są do tego specjalne specyfiki ), klocki możesz przetrzeć drobnym papierem.
Jak chcesz miec pewnośc to umyj wszystkie elementy przeznaczonym do tego celu preparatem np. Brake Cleaner STP czy Bremsen Rainiger Wurth. Klocki sa "porowate" i olej mogł lekko wniknąc w wierzchnia warstwę. Benzyna nie ma tak dobrych własciwości jak te preparaty więc polecam . Potem klocki delikatnie przetrzyj papierem ściernym położonym na równej powierzchni. Odpowietrzenie wymaga sporo cierpliwości, wiedzy i samozaparcia. Wcale nie jest takie proste jak Ci cały płyn zejdzie z układu.
dołączam siędo wypowiedzi kolegów odnośnie środków czyszczących.
Mogę zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że w pompa hamulcowa w FJ ma taką przypadłość, że jak się zapowietrzy to tworzy się komora, w której często zostaje bąbelek powietrza, którego trudno się pozbyć (to samo w pompie sprzęgłowej). Sprawdź dobrze, czy czynność odpowietrzenia wykonałeś na pewno prawidłowo. Jeżeli uznasz, że to to, to dawaj na priv a sprzedam ci patent na poprawne odpowietrzenie :buttrock:
Pozdro
