słabe ładowanie.
(Borys)
Witam mam problem z Ładowaniem w Rs :buttrock: mianowicie zamiast 14, coś tam mam 12,cos tam...
dlatego mi odpalać z rozrusznika nie chce ...... tam jest regulator napiecia...
CO może być przyczyną co wymienic itp zeby było jak nalezy
Edytowane przez (Borys)
Sprawdz fazy wszystkie 3 idace od alternatora (kazda z kazda). Sprawdz czy nie ma przebicia z faz na obudowe. Na koniec sprawdz polaczenia kablowe na drodze alternator-regulator. Jesli wszystko w tym punkcie jest ok a napiecie na zaciskach akumulatora jest za niskie jak jest silnik na obrotach to znaczy ze masz niesprwny regulator i musisz nabyc nowy.
Pozdrawiam.
Edytowane przez EdgeCrusher
Moje moto podróże
Jeździć póki ciepło!
Może już czas pomyśleć nad nowym aku ? Ile ma lat ? Naładuj go prostownikiem i sprawdź wtedy ładowanie. Jeśli dalej nie będzie, a akumulator jest w dobrym stanie to sprawdź co wyżej.
POZDRO
akumulator jest... Leciwy... widać po nim... myslałem zeby go wymienic ale stwierdziłem ze to moze byc wina ładowania nie wziołem pod uwage tego ze przez zły stan akumulatora moze byc słabe ładowanie Dobra wielkie dzieki za odpowiedzi postaram sie to zrobić, o rezultacie napisze na foróm
Tak wszystko fajnie tylko od kiedy RS 50 na silniku Minareli ma Alternator :)Bo ja caly czas myslalem ze tam jest Prądnica:DZmien Aku albo przynajmniej elektrolit.12V ladowania spokojnie powinno naladowac Aku zebys zakrecil rozrucznikiem.No chyba ze krecisz nim caly czasD:D
Edytowane przez DiboS60
Wy chyba wszyscy powariowaliście na tym forum.
EdgeCrusher jak to stan akumulatora nie wpływa na ładowanie. Jeśli będzie zwarcie na płytach, to dużo nie poładujesz.
Dibo jak 12 V ma ładować? Napięcie na aku musi być powyżej 13.9V A elektrolit to nie jest olej w silniku, żeby go sobie ot tak wymienić. Zlanie elektrolitu ze słabego aku i nalanie nowego to bardzo zły pomysł.
POZDRO
