kac Opublikowano 10 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2003 Cześć. Za duża przerwa na przerywaczu może być :) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 10 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2003 Czolem! Ja tam tez mam nowke stacyjke, ale nie jest pozbawiona wad...Przede wszystkim kluczyk da sie wyjac w pozycjach 0 i 1, zamiast 0 i 4 i w pozycji 2 nie ma styku do pozycyjnych (tzn. trzeba sie nagimnastykowac, zeby sie zaswiecily). Jesli wczesniej instalacja byla ok, to jedz zareklamowac stacyjke.Ja mialem tylko raz takie cudo, ze mialem zaplon od pozycji 2 do 4... Okazalo sie, ze zle podpialem dwa klable w stacyjce (zdajsie 21 i 67, ale juz nie pamietam). W kazdym razie podmienilem swiatla pozycyjne za przewod od cewki, a pozycyjne sa wlasnie od 2 do 4 :). Takze sprawdz dokladnie jeszcze raz ze schematem, czy wszystko dobrze podpiales i czy cos nie zwiera przy konektorkach w stacyjce. Mi raz tez zwieraly kable od lampy z kablami ze stacyjki... Wszystko dzialalo do poki nie zamknalem lampy. Spalilem 4 bezpieczniki dochodzac co jest grane :)).Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chichio Opublikowano 10 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2003 Ja swoj 1`y kontakt z Kobuzem mialem jakies 9 lat temu. To bylo pierwsze moto ktore nauczylo mnie jako takiej pokory. Pierwszy raz lecialem moto 100 km/h :):):):):):D. Wrazenie zaeniste, no i jeszcze te komary w zebach hie hie hie hie.POznie bylo zjarane sprzeglo(ehh ta guma i szczeniackie zrywy :D:):D :D )oraz wal, ktory po regeneracji nie starcza na dlugo :D Wyglebilem na niej swoje, nawet raz zgubilem tlumik. W sumie nic mi sie nie stalo poza kilkoma siniakami, obtarciami, ni o kilka razy przyjaralem se lydke io wydech :( Ale nie zapomne swojego pierwszego 4 biegowego moto, no i jescze teb gag :(:D:):D:):D:D:)::D silnika i uciekajaca kanapa :D:):D::):):)to byly czasy :P:P:):P:):):D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PituŚ Opublikowano 10 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2003 Ja to tak dobrze to sie nie znam na WSK jak bede miał ją dłużej to moze sie czegos naucze moze przez wakacje :) jak nic nie nawala to nic nie robie proste nie :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
