bOreK Opublikowano 12 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2003 WITAM! :D MAM TAKI PROBLEM KUPILEM MZ 150 CALY CZAS NIA JEZDZILEM AZ DO DZISIAJ, PRZYCHODZE RANO A TU DUP.., NIECHCIAL ODPALIC PO JAKIEJ GODZ MECZENIA SIE ODPALIL A JAK ODPALIL TO WRZUCAM BIEG A ON JEDZIE DO TYLU!!! 8O 8O 8O 8O POWIEDZ MI CO MAM ZROBIC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekB Opublikowano 13 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2003 Odpalanie: najpierw sprawdz napiecie akumulatora, czy nie za niskie (powinno byc powyzej 12 V). Jazda do tylu: odpal go "na pych" (pchając do przodu, oczywiście). Powinno pomóc - jak nie pomoże, to przełóż kierownice i światło przednie do tyłu i jeździj tyłem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borys Opublikowano 13 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2003 buahaha!!!Ale cały czas Sie Tobie tak dzieje czy jak raz kopniesz ,zacznie chodzic na lewych,zgasisz i jak znow kopniesz to jest ok?czy caly czas masz tak? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turbo Opublikowano 13 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2003 A na moje oko zapłon ci się przestawił 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bOreK Opublikowano 13 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2003 BORYS CALY CZAS TA :roll: K SAMO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borys Opublikowano 13 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2003 Przejrzyj zaplon.to jest przyczyna.Jesli sam nie potrafisz daj komus aby na nowo Ci ustawil.Nie powinno byc problemow.Chociaz ja mam czasami taki motyw ze jak slabo kopne ,a jest zimna to tez potrafi zalapac lewe obroty. :D Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
