Kontrolki paliwa ZZR600
ventura
Może mi ktoś zobrazuje temat. A mianowicie poco są dwie kontrolki rezerwy paliwa w zygzaku? JA tego niestety nie wiem ,bo żadna z nich mi nie działa? Wiem tylko tyle że to podobno jest wpieniające gdy bez przerwy migają i może poprzedni gość się tym zajął.
  • 3 tygodnie później...
Mi działają obie, przy mjałym stanie paliwa najpierw jedna potem druga, jaka jest wtedy ilośc paliwa nie wiem bo po pierwszym kursie w nocy jak zaczeły mrugać rozpiąłem kostke pod bakiem, ogulnie szmelc.
Edytowane przez Konował
Też mi się zdawało że to może żarówki, ale sprawdziłem je i są dobre. Kosta pod bakiem też dopięta, tyle że nie wykręcałem jeszcze czujnika i odnośnie przekaźnika to też nie wiem jak się sprawa z nim ma. Gdzie on dokładnie lezy?
przekaznik powinien byc z prawej strony moto(siedząc) pod tylnym plastikiem(tam gdzie wyrównawcze) obok jest przekaznik od kontroli oleju jak włączasz kluczyki słychac klikniecie(podobne jak od przerywacza kierunków)
