Jak regulowac tylne zaciski hamulcowe ?
the-one
Witam...
wiec mam taki problem ze juz od jakiegos czasu tylna tarcza trze mi o klocki hamulcowe i trzeba bylo dokladnie wyregulowac polozenie kola na naciagaczach zeby w miare zmniejszyc to tarcie... no coz tak pojezdzilem troche...
Dzis chcialem sie tego pozbyc calkowicie i wyciegnelem te klocki i zeszlifowalem z nich wszystkie nierownosci i jak chcialem wlozyc klocki spowrotem to juz zacisk prawy byl przy tarczy, ni jak nie moge go cofnac ... tzn sam zacisk nie trze mi o tarcze (2 mm luzu) ale nie mam miejsca zeby wcisnac miedzy niego a tarcze klocka... za to po lewej stronie (lewy zacisk) jest troche miejsca i moge tam wlozyc kloka ale i tak trze on o tarcze...tzn blokuje ja :notworthy:
Pierwszy raz wyciagnelem klocki... Czy da sie jakos regulowac polozenie zaciskow i jak je mozna skutecznie rozszerzyc zeby wlozyc klocki spowrotem tak aby nie tarly one o tarcze i zeby kolo moglo swobodnie sie krecic?
jedynie obrazowo to moge tak pokazac polozenie tarczy pomiedzy zaciskami ] |[
nawiasy to zaciski a kreska pionowa to tarcza hamulcowa
PS. Wylalem caly plyn hamulcowy
Edytowane przez the-one
Po wyciągnieciu klocków, trzeba wcisnąć z powrotem tłoczki i sprawdzić czy sie nie zacierają w zacisku. Tłoczki najpierw trzeba oczyścić, ewentualnie przesmarować specjalną wazeliną (jest do nabycia prawie w każdym sklepie motoryzacyjnym). Jeżeli wylałeś cały płyn to najprawdopodobnie zapowietrzyłeś układ, więc jeszcze w grę wchodzi odpowietrzanie. Efektem tarcia o klocki może być krzywa tarcza. To tak w telegraficznym skrócie.
pozdrawiam
zgadza się: jeśli to nie wina tarczy (raczej mało prawdopodobne) to kwestia tłoczków ich czystości i stanu uszczelek przy tłoczkach, poczytaj wszystkie tematy o czyszczeniu i odpowietrzaniu hamulców , a będziesz wiedział co robić.
Ja w swoim GSXFie również miałem ten problem i nie mogłem się z nim w 100% uporać dopóki nie rozebrałem załkowicie zaciku, przeciściłem wszystko i wyminiłem zestaw uszczelek. Wówcza hample zaczęły działać jak w nowym moto, a klocki można było wcisnąć spowrotem praktycznie jednym palcem :notworthy: . Niestety taki ''zestaw naprawczy'' kosztuje ok 80 zł
PZDR
