arek23s Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 siemamam problem z przednim hamulcem w mojej hondzie a mianowicie wcale nie dziala :buttrock:wymienilem pompe hamulcowa od Viragi 750 odpowietrzylem i nic.sprawdzilem tloczki czy nie ciekna, nie stoja ale tam jest wszystko ok ??pomyslalem wiec ze moze to wina przewodow hamulcowych, wymienilem i tez nic??wiec co sie k....wa dzieje z tym hamulcem?? :buttrock: dodam ze pompa hamulcowa byla sciagnieta z rozbitej viagry ale hamulec przedni byl sprawny caly czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 A klamka gdy naciśniesz jest twarda, czy miękka? Jak miękka to najprawdopodobniej masz jeszcze powietrze w układzie a jak twarda i nie hamuje to zapieczine tłoczki w zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary kapuchan Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 witaj, słuchaj LUCY, wie co pisze. jestem świeżo po wymianie przewodu na stalowy i miałem podobny problem. mimo wielokrotnego odpowietrzania klamka była miękka. okazało się, że bąbel jakiś się zaplątał i psuł szyki. odpowietrzaj do skutu. :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek23s Opublikowano 31 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 kurde no wczoraj walczylem z tym ze cztery godziny. tloczki chodza na 100% odpowietrzylem uklad i nic. jak troche na pompuje uklad to hamulec jest ale raz puszcze i hamulca juz nie ma, co jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 kurde no wczoraj walczylem z tym ze cztery godziny. tloczki chodza na 100% odpowietrzylem uklad i nic. jak troche na pompuje uklad to hamulec jest ale raz puszcze i hamulca juz nie ma, co jest??Moze masz gdzies mala nieszczelnosc w ukladzie hamulcowym i mimo ze odpowietrzasz to lapie powietrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Kurcze sam nie wiem, zakładając, że odpowietrzyłeś i tak się dzieje to nie wiem. Objaw masz taki, że podczas pompowania klamka robi się twardsza przemawia za tym, że nadal jest jakiś bombel powietrza.Odkręć śrubę przy zacisku do odpowietrzania, postaw miskę i przyglądnij się, czy wyciekający płyn nie jest spieniony. Niech on sobie tak ścieka samoczynnie do pojemnika a ty uzupełniaj na bierząco w zbiorniczku aż cały się wymieni. Jak skończysz to zakręć odpowietrznik i powoli naciskaj kilkakrotnie klamkę by nie spienić płynu. Przerwij na jakąś godzinkę (nie pytaj dlaczego) i wolno napompuj klamkę, potem trzymaj ją naciśniętą i w tym samym momencie odkręć śrubę odpowietrznika. Klamka opadnie, ciągle ją trzymaj i zakręć odpowietrznik. Znowu napompuj, trzymaj, odkręć odpow....i tak kilka razy.Jak to wszystko nie podziała to znaczy, że się nie znam lub masz coś walnięte z pompką przy klamce.Zobacz, czy pod klamką na popychaczu tłoczka pompki nie ma regulacji. Jak jest to odrobinę przekręć tak by w pozycji normalnej tłoczek pompki był odrobinę wciśnięty.Może też są jakieś paprochy na tłoczkach w pompce kamulca jak się da to porozbieraj i przeczyść.Pozdrawiam i życze powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 Miałem podobny problem w EN500. Przewód hamulcowy był nieco wyżej niz pompa i prawdopodobnie cały czas było tam powietrze.Skręciłem poprostu kierownice max w lewo a wtedy zbuorniczek z pompa był najwyzszym punktem całego układu. Odkręciłem odpowietrznik i "przelałem" troche płynu a potem standartowo odpowietrzyłem klamka i było ok. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 31 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2006 mi kiedys w quadzie tez nie chcial sie odpowietrzyc hamulec bombel powietrza sie zawieruszyl w zacisku musialem go odkrecic i ulozyc tak aby odpowietrznik byl w najwyzszym punkcie ogladnij dobrze caly hamulec i popatrz czy nie masz takiego miejsca gdzie by moglo jeszcze siedziec powietrze i prubuj odpowietrzac do skutku mi kiedys w quadzie tez nie chcial sie odpowietrzyc hamulec bombel powietrza sie zawieruszyl w zacisku musialem go odkrecic i ulozyc tak aby odpowietrznik byl w najwyzszym punkcie ogladnij dobrze caly hamulec i popatrz czy nie masz takiego miejsca gdzie by moglo jeszcze siedziec powietrze i prubuj odpowietrzac do skutku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
