aqualatus Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 (edytowane) Witam! Mam kłopot ze świecącą się kontrolką poziomu oleju. Przy pierwszym takim zdarzeniu od razu dolałem oleju, ale nie jestem pewien ile powinienem go dolać. Problem w tym, ze nie mam manuala do mojej Yamahy. Mam tylko serwisówkę, w której zdaje się nie piszą jak sprawdzić poziom. Mam ukienko w silniku pokazujące stan. Czy zdołacie wymyślić ile tego powinno być, czy bez manuala się nie obejdzie? Nie posiadam bagnetu, a obok okienka nie ma żadnej skali. Myślicie że na oko powinienem wlewać olej? (przykładowo do 2/3 okienka). Poziom powinien być sprawdzany na pracującym rozgrzanym silniku, czy na zimnym? Pozdrawiam! Edytowane 29 Maja 2006 przez aqualatus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 wlewaj malymi porcjami olej i patrz, czy nie pojawia sie on w okienku. motocykl musi byc ustawiony pionowo. silnik oczywiscie zimny.ja w swoim motocyklu mam wlane ciutke ponad polowe okienka i jest ok Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Demon Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 ja w swoim tez mam do polowy okienka... na poczatku tez sie zastanawialem z kad mam wiedziec ile ma byc oleju ale potem dojzalem ze sa wybile takie malutkie literki L i F... tak w 1/5 i 4/5 wysokosci okienka... moze ty tez masz? tak na marginesie to mi sie wydaje ze kazde okienko "powinno byc" opisane... chyba po to jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał22 Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 Witam Yamaha lubi duży stan oleju ja mam zawsze pelen stan czyli prawie zakryte okienkona xj 900 div jest zaznaczony minimalny stan i maksymalny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aqualatus Opublikowano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 Super!Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Przyjrzę się jeszcze dokładnie okienku i poszukam skali, ale zdaje mi się, że nic tam nie ma.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
