Honda MBX80 nie chce wchodzić na obroty
Damiano_2013
Cześć mam problem z moim MBX80 mianowicie motor wkręca się tylko do 7,5tys. obrotów i zaczyna przerywać i dalej się nie chce wkręcić na obroty. Wymieniłem już gaźnik i nic nie dało i nie wiem co dalej robic. Prosze o pomoc.
Moze to byc wina elektryki. Ja mialem podobny przypadek w swojej DRce. Wykrecala sie do 3,5tys obrotow i odcinalo jej zaplon ;/ Przyczyna byl modul zaplonowy. Niestety nowy kosztuje 700zeta...ja zalozylem od Alfy Romeo z pewnymi przerobkami i wszystko bylo ok. Na poczatku tez myslalem ze cos z gaznikiem albo zaworami.
Z używanym modulem nie powinno byc problemów z kupnem tylko nie mam pewności czy nie będzie chodził tak jak na moim.
Najlepiej jak bys mial kogos znajomego z takim motorkiem. Pozyczasz od niego modul i sprawdzasz czy jest ok. jak jest ok to kupujesz uzywke.
P.S. Jeszcze nie kupuj modulu. Sprawdz gaznik, swiece, zaloz mocniejszy kondensator. Dopiero w ostatecznosci zaloz iny modul
Właśnie w tym problem że nikt w mojej okolicy nie ma takiego motoru. Już wszystko to co wipisałes probowałem jedynie został mi do wymiany modul i kondensator z tego co piszesz.
A może ona jest poprostu zablokowana ?? Może podczas remontu przesuneles stojan w druga strone i sie zablokowala ( jezeli wczesniej miales odblokowana) Wiec sprawdz to :buttrock:
Tylko nawet jeśli motor jest zablokowany na tej "blokadzie" powinien osiągać 9-10tys. obrotów a mój osiąga 7,5tys. a poza tym mam go juz "odblokowanego" na tej blokadzie i to mi nic nie dało.
nie wiem.... nie jestem pewny na 100% ze to modul. Ale na twoim miejscu wymienil bym go na inny. Jak cos zrobisz z motorkiem to daj znac czy podzialalo.
Jeśli uda mi sie cos zrobić zeby lepiej chodził to dam Ci znać.
