Posiadacze Drag Starów łączcie się
Unek
No motor oryginal, tyle tylko ze Trzeba nim jezdzic a nie postwwic w garazu na dywanie.
.... nie do końca łapie kontekst Twojego posta
Dla wyjasnienia: pisałem że w oryginalnych lightbarach przełącznik decydujący
o użyciu tych świateł jest zamontowany w jedej z lamp.
Wlaczasz lub nie przy przełaczaniu na drogowe
Oczywiscie podczas jazdy raczej utrudniona zmiana ... dlatego trzeba sie zdecydowac przed
startem, czy ligtbary beda swiecily razem z drogowymi.
Tak mam w swoim moto i dla mnie jak najbardziej funkcjonalne rozwiazanie
Edytowane przez piotrpuzicki
w oryginałach jest zamontowany w obudowie jednej z lamp, a całość podłącza się
pod przełącznik mijania/drogowe ...
Piotr
mam prosbę, czy możesz zrobic zdjecie tego przełącznika?
jeszcze jedno - podłączałeś przez przekażnik, czy prosto z kostki?
[...] trzeba sie zdecydowac przed
Tez tak mam ze lightbary wlaczaja sie razem z dlugimi i jest to jedyne rozsadne rozwiazanie jesli chcesz uzywac jednego palca do wlacznia swiatel :icon_mrgreen:
Sztuka polega na tym aby podczas jazdy nie kombinowac z rekoma i nie odrywac ich od kiery. :) a nie szukac gdzies dodatkowego wlacznika swiatel
[...] Dolozylem zarowke Philips'a plus 30% i sam jestem ciekaw efektu.
To ja widzialem wczoraj zarowki Philips'a H7 ktore, ponoc, daja 50% wiecej swiatla i lepiej oswietlaja droge.
Moze takie zalozyc i bedzie OK ? :)
ISRA: 27062
SREU: 614
Piotr
tutaj masz ZDJECIE tego cuda
a co do przekaźnika to oczywiscie jest. Załączenie swiateł drogowych powoduje
załączenie przekaźnika i włączenie lightbarow jezeli wczesniej zostaly wlaczone przez prezentowany włącznik w obudowie lampy.
Mozna tez je owym przełącznikiem wyłączyć i nie będą się paliły razem z drogowymi,
generalnie wcale się nie będą paliły
pzdr
Grzegorz raczej odpowiada nie na Twoj post, tylko nawiazuje do rozmowy o moto kupionym od 70 letniego goscia :banghead:
... to nie załapałem zupełnie :banghead:
:banghead:
Sztuka polega na tym aby podczas jazdy nie kombinowac z rekoma i nie odrywac ich od kiery. :banghead: a nie szukac gdzies dodatkowego wlacznika swiatel
:evil:
dodatkowy włącznik nie służy do włączania lightbarów w czasie jazdy.
Włacza się je w momencie zmiany świateł z mijania na drogowe (lub z drogowych na mijania jeśli ma tak ktoś podłączone)głównym włącznikiem zmiany świateł.
Włącznikiem dodatkowym możesz wyłączyc lighbary by nieświeciły wogule.
polecam rozwiązanie Piotra, też tak mam zrobione i sobie chwale
pozdrawiam
DAREK Z.
Po to jest właśnie DB Killer, zakładasz i jedziesz na kontrole, po pozytywnej kontroli zdejmujesz i w drogę :icon_razz:
Uwaga, Uwaga !!!!
Nie dotyczy UK !!! ( moze nie wszystkich regjonow, ale .... )
Wlasnie pojechalem z DK na stacje i .................... wroc jak bedziesz mial cichsze :notworthy:
ISRA: 27062
SREU: 614
Witam,
juz po nocnych jazdach z nowa lampa. Swieci znacznie lepiej, super wyglada a na "długich" jasno jak w dzien. Polecam.
Dzisiaj zakupilem nowego Metzelera ME 880 (czekam za przednią) na tył, juz po samym ksztalcie widac, ze bedzie sie lepiej skladał w zakretach w stosunku do Dunlopa D404. Jazda calkiem przyjemna wg. mnie mniej wysilku trzeba przykladac do kladzenia go w zakrecie (zreszta XVS1100 sam sie pieknie kladzie...).
Wszystko byloby cudownie gdyby nie jakiś debilny ch*j na skrzyzowaniu nie zajechal mi drogi. Zakret w prawo, stoje pierwszy, ustap pierszenstwa przejazdu, przepuscilem dwa wozy i ruszam a ta bezmyslna masa zaraz po ruszeniu nagle mnie wyprzedza z lewej. Ledwie wyprostowalem z łuku motocykl, oparłem sie gmolem o prawe drzwi pasazera. Kut@s na to raczka do gory i pojechal w sina dal... Prawie, prawie a mialbym nową lewą noge :) ... z gipsu. sk***iel to najslabsze słowo na jego opis. Uważajcie.
Panowie kolejne pytanie:
Jak zdjęć lewą plastikową maskownicę w dragu 650, tą, która jest między zbiornikiem a osią kierownicy. Z prawej strony jest stacyjka, a chciałbym zdjąć lewą, żeby schować tam przekażnik do świateł dodatkowych. Widzę jedną śrubę z przodu na ramie, ale po jej odkręceniu coś trzyma jeszcze pod zbiornikiem - nie chcę szarpać bo jeszcze coś urwę. Tam jest jeszcze jakaś sruba ? Bo nie chce mi się wierzyć żeby do zdjęcia tej osłony trzeba było zbiornik demontować.
A w ogóle, to gdzie chowaliście przekażnik do lightbaru ?
Cześć
Ja też miałem ten problem Tylko że w DRAGU 1100
I niestety trzeba ściągać zbiornik paliwa :icon_mrgreen:
Na tej plastikowej osłonie mam zamontowany włącznik do lightbarów a pod nią przekaźnik
A ja mam pytanie, czy ktoś z was zakładał dodatkowo do lightbarów żarówki postojowe 5w?? Gdzie można by było kupić takie oprawki ??
Ja zamontowałem jasne diody. efekt ten sam a dużo prościej je zamontować
bo wystarczy wywiercić w lustrze dziurkę 4mm i przymocowac diodę silikonem.
Lihtbary zapalają się razem z długimi, a na pozycyjnych lub mijania świecą w nich diody
P.
P.
Możesz pokazać jakieś fotki ?? Ja moje lightbary chce podłączyć bezpośrednio pod długie i dodatkowo chce mieć przełącznik właśnie na postojówki w lightbarach plus włączanie mijania
PS. też czeka mnie wymiana tylnego lacza, jak coś więcej pojeździsz to podziel się wrażeniami, które lepsze.
Hej-hej. Ja mam obecnie zalozone 2xMetzler, a kiedys przy "marudzie" mialem Dunlopy (symbolu nie pamietam). Röznica jest zauwazalna-Metzler trzyma sie jak przyklejony i miekki, a Dunlop jest z twardszej gumy(wolniej sie sciera) i nie czulem na nim takiej pewnosci jak teraz na Metzler. Pozdro i Nara. :biggrin:
Przepraszam - nie oznaczylem cytatu - Przepraszam!!!!!!!!!!!!!!!!!1
