japan Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Witam! chcialbym sie zapytac jak dobrze wyregulowac gaznik w hondzie ns1 ? gdzie sie reguluje ilosc oleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 ilosc podawania oleju przez dozownik regulujesz srubą przy dozwoniku.nikt ci nie powie ile masz wykrecic srube od powietrza i jak dac iglice.bo to sie robi za pomoca prob i lbedow w kazdym motorze inaczej.bo kazdy silnik jest roznie ekspleatowany i roznie zniszczony.ustawiaj jezdij i patrz na swiece.jak zaplon masz dobrze ustawiony i gaznik tez trafisz to swieca powinna miec kolor kawy z mlekiem;]pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 srube powietrza w przyblizeniu powinna byc ok 2.5 obrotu wykrecona sprawdzaj doswiadczalnie ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
