Kidler Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Mam problem z koszyczkeim sprzęgłowym ( czytałem że nietylko ja) stuka na wolnych obrotach i czasami chyba łanczuszek się odezwie, pytanie do fachowcó czy wymianasamego łancuszka sprzęgłowego wystarczy czy trzeba wymieniać również koszyczek? Może ktoś usunął ten problem ze swojej CB i wie ile to kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 W cb500 nie ma łańcucha sprzęgłowego, jest mały łańcuszek do napędu pompy oleju. Napęd z wału przekazywany jest na sprzęgło kołami zębatymi, zobacz w manualu. Sam nie wiem co tak rzęźi w tym sprzęgle ale mnie to nie przeszkadza wiec nie mysle o naprawie. Wiem ze mozna z tym jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kidler Opublikowano 19 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 A rozkręcałeś to sprzęgło? Mozliwe jest ze zrzędzi łańczuszek olejowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 To napewno nie lancuszek napędu pompy poniewarz po wcisnieciu sprzeegla stuki cichną, a to ewidentnie wskazuje na sprzęgło. Moze to być luz na samym koszyku jak i na mechaniźmie wyłączania sprzęgła.Sprzęgła jeszcze nie rozbieralem, mam manuala wiec wiem jak to wszystko wyglada i jak jest zbudowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AsiekHonda Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 U mnie tez słychac kosz sprzęgłowy, ale to podobno tak jest w cb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Mam problem z koszyczkeim sprzęgłowym ten temat juz przerabialismy Kidler, nie wiem po co nowy wątek.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kidler Opublikowano 20 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 To nikt tego nierobił wmoto? Tuzmen jakiego masz manulal że wiesz jak to wszystko wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 To nikt tego nierobił wmoto? Tuzmen jakiego masz manulal że wiesz jak to wszystko wyglada? manual hayensa - oczywiscie skanowany, wrzucony do pdf. poszukaj na forum, jest link do tego dokumentu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kidler Opublikowano 20 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Po polsku czy po angielsku? I czy są dobre zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
