AndrzejAR Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Czesc. Kupilem aprilie rs50 - i nie umiem wrzucac w tym biegow !!! POMOCY !!!-wczesniej jezdzilem łosiem 50 (4suw, 4 biegi), Honda CBF250, Suzuki 125cc,i nie mialem zadnych problemow.A teraz:1. wlaczam silnik na ssaniu (dzwigienka do gory)2. wrzucam 1 (do gory), dodaje gazu i ruszam. OK-ale jak juz jestem na 1 to w zaden sposob nie poge zejsc na luz, tylko na 2. -z 2 na cos w rodzaju luzu ale nie pali sie kontrolka luzu -wiec nie wiem czy jestem na luzie czy 1. Mozna zglupiec.Czyli jak juz wrzuci bieg to tylko do przodu. Nie mozna sie zatrzymac. ( ani rozpedzic powyzej 20km/h). Oto co mi napisal poprzedni wlasciciel:-------------------------------------------------------------------------------------Po 1 prosze wylaczyc ssanie to raz (na ssaniu motor nie osiaga predkosci wiecej niz 25/h i nie wiecej niz 3tys obrotow) wiec prosze zrobic tak:- odkrecic kranik (strzalak do przodu)- wlaczyc ssanie (wajcha przy gazniku)- poczekac az pochodzi z 2-3 min dac manetke gazu 2 razy do konca (max - wtedy sie wylacza ssanie)- wbic 1 do gory- jechac na 1 i wbic 2 (ze sprzeglem - to nie bedzie zgrzytow!!)- jechac na 2 i przycisnac go troche np do 8 czy 9 tys obrotow (jak jest zimny moze troszke go mulic)- wrzucic 3 bieg (dac do konca gazu i znawu przy 8 - 9 tys wrzucic 4 biegprzy 8-9 tys wrzucic piaty bieg - i zoabczyc ze jedzie tyle ile bylo napisane na aukcji czyli 105------------------------------------------------------------------------------------- ??? "wtedy sie wylacza ssanie" - mnie sie tam nic nie wylacza.-wlasnie jak jestem na ssaniu to dodajac gazu moge dac 8tys obrotow...bo jezeli ssanie to "dzwigienka do dolu" to nie da sie ruszyc na jedynce z miejsca - silnik gasnie. :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Czytam i niemoge zrozumieć wrzucasz 1 do góry?? :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 1 Jest na dol :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejAR Opublikowano 19 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Tak -do gory 1, reszta ma byc do dolu.Moze mi sie juz wszystko pomylilo po zimie. To dlatego, ze moj stary Łos 50 ma wszystkie biegi do dolu,a pamietam, ze normalych motorach 1 wrzuca sie w przeciwna strone. Zakladajac, ze jest odwrotnie: 1 do dolu, reszta biegow do gory.... to by tlumaczylo, dlaczego nie moge wrzucic 3,4...Raz tylko sprobowalem, ale zakonczylo sie to strasznym dzwiekiem ze skrzyni biegow, wiec dalem sobie spokoj. Dzis sprobuje wrzucac biegi "odwrotnie'. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertmtx Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Jedynka na dole i reszta do góry !!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 spróbój sobie 1 do dołu a później dwójkę do góry Powinno wyiść. POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
