problem z ruszeniem z miejsca
problem wygląda nastepująco: po odpaleniu i zagrzaniu sie silnika wrzucam jedynkę (charakterystyczne szarpnięcie), odpuszczam sprzęgło i moto gaśnie (gdy dodaję gazu przy jednoczesnym odpuszczaniu sprzegła dzieje sie to samo). dodam jeszcze, że jest to pierwsza próba jazdy po zimie a w zimie gdy raz wyjechalem wszystko było OK. Czy ktoś ma jakieś pomysły, rady, podejrzenia? Za wszystkie z góry dziekuje. pzdr
  roger napisał:
Boczną stopkę bym raczej wykluczył, bo wtedy by gasła od razu po wrzuceniu biegu.
Błąd. W Kawie poprawnie działający czujnik spowoduje zgaśnięcie motocykla z rozłożoną kosą dopiero po odpuszczeniu sprzęgła.
pzdr
yahoo & 636 '02
domyśliłem się :buttrock: jak skoda napisał w jaki sposób usunął awarię.
