kardan Opublikowano 4 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Kupilem kolo i tarcze od H-D problem w tym ze otwory w kole to 11mm a w tarczy 8mm gniazda pod łeb sruby w tarczy to 12mm. Jak myslicie wystarczy rozwiercic otwor w tarczy na 11mm czy oryginalnie przychodza "specjalne" sruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 Moim zdaniem to pozostaje tylko rozwiercić otwory w tarczy ale może nie być to takie łatwe bo tarcza może być utwardzana cieplnie. Pytanie ile jest materiału w obrębie otworu, bo jak są blisko wycięcia w tarczy to większe otwory osłabią tarczę i może pęknąć podczas jazdy. No i samo wiercenie nie ręczną wiertarką bo otwory muszą być dokładne, tylko conajmniej wiertarka stołowa i nowe wiertło. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielka Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 tarcze hamulcowe wykonane są ze spesjalnej stali modyfikowanej cieplnie, musi ona być wytrzymała na ścieranie, wysoką temperaturę no i na inne chwilowe obciążenia. wszelkiego rodzaju ingerencja w strukturę tarczy osłabia ją. jeżeli już podejmiesz to ryzyko to tylko na dobrej wiertarce stołowej i nowe wiertło ale nie made in russia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kardan Opublikowano 6 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 A moze lepiej wstawic tulejki do otworow w kole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POM Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 osobiście wolałbym rozwiercić tarczę, tarcza hamulcowa ma największą twardość na bierzni, tzn na tej powierzchni, którą styka się z klockiem, pozostała część jest bardziej podatna na obróbkę skrawaniem, wybór wiertarki (ruska luba jakakolwiek inna) nie ma wpływu na strukturę tarczy, co najwyżej na dokładność wymiarową, osiowość otworów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
