Brak kompresji w DR 600 89`
data7
Czesc
Po raz kolejny w mojej DR cos sie zwalilo :/ nie ma kompresji, przy kopaniu slusze sycznie w wydech , mniej wiecej jak kopniak na samym dole jest. Rozebralem pokrywe zaworowa, dzwigienki i walki sa ok. Zawory tez chodza normalnie, raczej zaden nie jest podwieszony. Ma ktos moze jakis pomysl ?:/
Cholerka... A sprężanie mierzyłeś, czy to taka diagnoza na czuja? Jesli nie mierzyłeś to zrób dwa pomiary - na sucho i mokro. No i jeśli się da to zrób to na ciepłym silniku. Na sucho wsadzasz manometr w gniazdo świecy, otwierasz gaz na maksa i kopiesz, na mokro - strzyknij trochę oleju do cylindra, parę razy poko coby pierścienie oblepiło i zmierz tak jak przy suchym. Jesli na mokro będzie lepsza komprecha to pieścienie. Jeśli równie słaba, to niestety głowica, zawory...
