Jacob85 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 WitamMój problem polega na tym, że przestało mi świecić tylne światło i podświetlanie licznika(żaróki są sprawne),stop jest (troche słaby), natomiast świeci światło przednie, wydaje mi się że to jakaś cewka prz iskrowniku, zmieniłem już cewkę zasilającą światło reflektora ale to nie ta, może to cewka zailająca światło hamowania,albo jakieś zwarcie na cwece, sam nie wiem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam :icon_biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin17Tbg Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 W simsonie masz 2 cewki od świateł (1 z nich odpowiada również za ładowanie) więc jeżeli wymieniłeś już jedną to została ci jeszcze druga... A jeśli chcesz być pewny czy to wina cewki to sprawdź woltomierzem napięcie przy odpalonym silniku na kabelku od jednej i drugiej cewki, lub podłącz kabel odpowiadający za zasilanie przedniego reflektora (który świeci) w miejsce zasilania tylnej lampy. Wtedy jeśli zaświeci jest to wina cewki (lub jej połączenia z instalacją w Simsonie).Pzdr Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajoss Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 sprawdź czy przy stacyjce jest wszystko dobrze podłączone...ja pomyliłem kable i nie świecił licznik i tylna lampa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 http://forum.motocyklistow.pl/Wszystko-o-S...ie--t40234.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
